主题:[讨论]锯齿形基线
浏览0 回复4 电梯直达
amoeba1982
Kromasil新柱,柱前衍生测甜蜜素,正己烷溶解,进样两针,进样量20uL,后冲洗柱子,保存在乙腈中;放置三个月后重新使用,甲醇活化6小时,检测防腐剂时发现出现锯齿状基线,保留性降低,苯甲酸、山梨酸、糖精钠出峰时间大大提前,峰形良好,不知道柱子是不是损毁?请大家指教。
Easy-Boy
这很好了!你把信号放得太大了!所以成锯齿型,其实变化在10的负4次方内变化了。
amoeba1982
谢谢!主要是出现这种基线后,发现柱子保留性降的很厉害,糖精钠以前出峰时间在12分钟多,现在居然在7分钟就出了,而且和山梨酸靠的很紧!担心是不是正己烷破坏了柱子的键合相!
-_-
色色猪
你的基线噪音应该没有问题,出峰时间提前了可以通过改变流动相的比例来解决,甲醇比例条少点就时了
