主题:液相色谱仪(HPLC)的保养
zgxzgx
液相色谱仪(HPLC)的保养
1、HPLC的日常操作条件:温度:10-30摄氏度;相对湿度<百分之80;最好是恒温、恒湿,远离高电干扰、高振动设备。
2、泵的保养:
1)使用流动相尽量要清洁;
2)进液处的沙芯过滤头要经常清洗;
3)流动相交换时要防止沉淀;
4)避免泵内堵塞或有气泡;
3、进样器的保养:
1)每次分析结束后,要反复冲洗进样口,防止样品的交叉污染;
4、柱的保养:
1)柱子在任何情况下不能碰撞、弯曲或强烈震动;
2)当柱子和色谱仪联结时,阀门或管路一定要清洗干净;
3)要注意流动相的脱气;
4)避免使用高粘度的溶剂作为流动相;
5)进样样品要提纯;
6)严格控制进样量;
7)每天分析工作结束后,要清洗进样阀中残留的样品;
8)每天分析测定结束后,都要用适当的溶剂来清洗柱;
9)若分析柱长期不使用,应用适当有机溶剂保存并封闭;
5、检测器(UV)的保养:
1) 紫外灯的保养:在分析前、柱平衡得差不多时,打开检测器;在分析完成后,马上关闭检测器。
2) 样品池要保养。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
Easy-Boy
