原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:批文的基线是不是需要考虑平稳多长时间呀。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:选择不平稳的基线,应该是有问题的吧?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:选择平稳的一段试试呗。要不看看其它做的怎么样。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:哦,凭感觉的话,你觉得应该怎么办呢?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:没有,我们做得比较少。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:你们遇到过没有?一般都是怎么处理的呢?
这个问题是比较麻烦。
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:是在采集的色谱图中寻找平稳的基线。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:批文的基线是不是需要考虑平稳多长时间呀。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:选择不平稳的基线,应该是有问题的吧?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:选择平稳的一段试试呗。要不看看其它做的怎么样。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:哦,凭感觉的话,你觉得应该怎么办呢?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:没有,我们做得比较少。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:你们遇到过没有?一般都是怎么处理的呢?
这个问题是比较麻烦。
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:所以说,能碰到的情形还是比较多的。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:嗯,是的,忽视这一点了。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:好像方法转移的时候也要做的。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:恩,新产品新方法的确定。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:做研发的用到的比较多。原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:是的,比较正规的才需要。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:但是实际检验工作中用到的不多
这个问题是比较麻烦。
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:嗯,下次总结需要仔细一下。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:所以说,能碰到的情形还是比较多的。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:嗯,是的,忽视这一点了。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:好像方法转移的时候也要做的。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:恩,新产品新方法的确定。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:做研发的用到的比较多。原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:是的,比较正规的才需要。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:但是实际检验工作中用到的不多
这个问题是比较麻烦。
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:小心使得万年船,对于科学工作来说,更是适合。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:嗯,下次总结需要仔细一下。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:所以说,能碰到的情形还是比较多的。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:嗯,是的,忽视这一点了。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:好像方法转移的时候也要做的。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:恩,新产品新方法的确定。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:做研发的用到的比较多。原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:是的,比较正规的才需要。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:但是实际检验工作中用到的不多
这个问题是比较麻烦。
