原文由 ECHO007(v2769262) 发表:所谓几米,大不了就是一两米、两三米的样子。不会对保留时间有太大影响的。原文由 tiantaishan(tiantaishan) 发表:
就是在进样口端连接几米毛细管,通过连接把毛细管(保护柱)和色谱柱连接起来。污染物一般是在色谱柱靠近进样口部分,所以按照分离情况,可以割掉保护柱而割分离的色谱柱。
由于连接的两通进口卖的是1500左右而且还不算保护柱的,价格太贵,而30*0.25*0.25的色谱柱也就4000多,买的多的可能就3000多,一般就用的不多。分离不行了割色谱柱10cm或20cm就行了
连接几米的保护柱,会大大加大分离时间吧。
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:没试过。估计也看保护柱有多长的吧。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:接上一段,估计就是保护柱了。原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个没有限制,只要能满足分析要求即可
那么气相色谱柱允许切割几次呢?
切割次数多了之后是否可以象保护柱那样接上一段?
接上保护柱对测量结果有啥影响呢?
原文由 wsy18(wsy18) 发表:排除有可能漏气的可能外,应该区别不大。(我是猜的)原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:没试过。估计也看保护柱有多长的吧。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:接上一段,估计就是保护柱了。原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个没有限制,只要能满足分析要求即可
那么气相色谱柱允许切割几次呢?
接上保护柱对测量结果有啥影响呢?
如果把柱子平均切割成二段,然后再接起来,会是什么情况呢?
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:厂商是不定。但是经销商可以随便截尺寸呀。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个还真没有什么硬性的规定,一切也目标物的情况来定。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个没有明确的规定吧?只要分离度合适,定量准确,不管切割几次都是可以的吧?
那么气相色谱柱允许切割几次呢?
估计是有限度的,否则厂商不会把柱子定那么长了。
厂商不可能随便定一个尺寸来生产吧?
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:排除有可能漏气的可能外,应该区别不大。(我是猜的)原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:没试过。估计也看保护柱有多长的吧。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:接上一段,估计就是保护柱了。原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个没有限制,只要能满足分析要求即可
那么气相色谱柱允许切割几次呢?
接上保护柱对测量结果有啥影响呢?
