原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:= =!是不是我错觉呢,貌似我接触到的兽残不加内标还真做不出来星期一回去试试看看怎么样
原文由 sbozzy(sbozzy) 发表:换换流动相,流动相污染也是不可能的
原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:我也碰到过隐形孔雀石绿内标干扰,没加内标但样品能走出来,后来也不知怎么干扰又消失了很奇怪内标干扰严重吗?是残留水平还是严重干扰?
原文由 ulinwoo(ulinwoo) 发表:我之前做这个项目的时候碰到过因为乙腈的问题导致两个隐性的跑不出来,后来换了另一个牌子的就跑出来了。楼主你的内标峰的每次保留时间都是一样的吗?峰面积多少?之前开发方法的时候用了多高浓度的内标?是否是进样垫或者是洗针液污染了?流动相污染的表现是本底高,另色谱柱流失的表现是峰形很差的,如果你的峰形好,这个可以放在后面排除。我怀疑是进样环节受到污染了。
