原文由 ciopl陈三(ciopl) 发表:C 老师以上说的都是出自标准吗?还是文献经验。
本标准中直接干燥法适用于在 101 ℃~105 ℃下,不含或含其他挥发性物质甚微的谷物及其制品、水产品、豆制品、乳制品、肉制品及卤菜制品等食品中水分的测定,不适用于水分含量小于 0.5 g/100 g的样品。
减压干燥法适用于糖、味精等易分解的食品中水分的测定,不适用于添加了其它原料的糖果,如奶糖、软糖等试样测定,同时该法不适用于水分含量小于 0.5 g/100 g 的样品。
蒸馏法适用于含较多挥发性物质的食品如油脂、香辛料等水分的测定,不适用于水分含量小于 1 g/100 g 的样品。
卡尔•费休法适用于食品中水分的测定,卡尔•费休容量法适用于水分含量大于 1.0×10-3 g/100 g 的样品,卡尔•费休库伦法适用于水分含量大于 1.0×10-5
g/100 g 的样品。
似乎跟结合态的水有关系
结果应该都是三位有效数字的,不好意思强迫症犯了
原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 ciopl陈三(ciopl) 发表:C 老师以上说的都是出自标准吗?还是文献经验。
卡尔•费休法适用于食品中水分的测定,卡尔•费休容量法适用于水分含量大于 1.0×10-3 g/100 g 的样品,卡尔•费休库伦法适用于水分含量大于 1.0×10-5 g/100 g 的样品。
似乎跟结合态的水有关系
