电子地磅秤,又称地磅、汽车衡的别名。分为小地磅秤,和过汽车的大地磅,是用于粮食加工行业,厂矿等大宗货物计量的主要称重设备。它的标准配置主要由承重传力机构(秤体)、高精度称重传感器、称重显示仪表三大主件组成,由此即可完成地磅秤基本的称重功能,也可根据不同用户的要求,选配打印机、大屏幕显示器、电脑管理系统以完成更高层次的数据管理及传输的需要。
电子地磅秤在日常的使用过程中,很难说不会出现故障,一般使用者都不是很正规的操作,所以当出现故障时,我们能够更快速的解决问题、节省时间。
电子地磅秤故障的解决方法如下:
1、如果出现重量不准:
如果出现重量不准,如果相差不大,那就寻找
电子地磅秤仪表的校正程序,通过普通校正就可以达到重量准的结果
如果校正不过来,那么就把原因直接指向传感器
2、四个角重量不等也就是客户常说的四角误差
如果出现四个角重量不等,首先要看相差多少,如果相差只有1-2Kg,那就是传感器的线性有问题,可以通过接线盒里的每个接线柱上的电阻来调节。如果相差太大,假如一个角是70Kg,另外一个角是75kg,还有一个角是70-80kg,最好一个角是0-10或到20-30kg,那就是最好的这个传感器坏了,要检查是否坏了,要用万用表检查传感器的2组数据是否正常
3、如果出现货物放在秤上不显示重量:
如果出现货物放在秤上不显示重量,可以检查从磅秤出来到仪表的那个数据线,90%是这个数据线出现断裂造成的,数据线当中有5根不同颜色的线,如果有看到断裂的地方直接去掉一截,然后把不同颜色的线接起来就可以了,接好后的线请用绝缘胶布包好。
4、检查仪表背后的数据线小盒里的线是否脱焊,磅秤里面接线盒里的线是否脱掉。
如果不是线有问题,那就是传感器了。
