原文由 chenlijuan55(chenlijuan55) 发表:原文由 延陵子(QSY) 发表:原文由 chenlijuan55(chenlijuan55) 发表:
大家问的大都是润滑油,我问一下花生油的样品,该如何消化?测砷铅,湿法太危险不敢用,微波消解0.2gd 样品量太小了,GB/T5009砷的干法要加好多的硝酸镁和氧化镁,一是灰化会溢出,二是加酸定容时候溶不完要过虑,而且酸度的量是多少没有把握。 其次5009里干法砷铅是不一样的,铅不用加任何的保护剂,这里能只用一种干法测这两个元素吗?
食用油做的少啊!没有什么经验,我还要想大家学习呐!
从道理上看一种干法处理,测试砷铅应该可以!
干法消化,砷是550度,铅是500+-25,用550灰化效果会好些,可是铅容易损失,用500感觉灰化不完全总有黑乎乎的东西(不一定是油样品,是食品类样品),本人觉得其实500度对铅也还是有损失的,不过我没有去验证过。550我做过铅回收都没有了!
原文由 延陵子(QSY) 发表:原文由 chenlijuan55(chenlijuan55) 发表:原文由 延陵子(QSY) 发表:原文由 chenlijuan55(chenlijuan55) 发表:
这二个看来寄希望用电化学方法!
另外用油料分析光谱仪,可以对油品直接用电极放弧测试油中颗粒元素。Pb和As测试范围0-1000ppm。
原文由 chenlijuan55(chenlijuan55) 发表:原文由 延陵子(QSY) 发表:原文由 chenlijuan55(chenlijuan55) 发表:原文由 延陵子(QSY) 发表:原文由 chenlijuan55(chenlijuan55) 发表:
这二个看来寄希望用电化学方法!
电化学方法?在这里我就想不耻下问一下了,能具体点吗?其实食用油的难就难在消化,难在控制酸度,原子荧光测痕量是没有问题的。
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
请教大师icp可以做油品中全谱分析吗 非金属重金属都可以吗? 就是目前流行的直接进样法可以做个详细介绍吗 还有对于油品中有机物是否需要必要处理?处理的方法和对试验的帮助都有那些 对于icp容易测试油品容易熄火原因麻烦做下全面剖析和应对的方法 xrf真对油品的定性半定量分析 目前的市场应用情况以及未来的应用前景如何 谢谢
原文由 延陵子(QSY) 发表:一般食用油的限量比较低,用这个不适宜原文由 chenlijuan55(chenlijuan55) 发表:原文由 延陵子(QSY) 发表:原文由 chenlijuan55(chenlijuan55) 发表:原文由 延陵子(QSY) 发表:原文由 chenlijuan55(chenlijuan55) 发表:
这二个看来寄希望用电化学方法!
电化学方法就是伏安方法。可以测试ppm级,甚至更低,不过还有些问题没有解决。
可以考虑用油料分析光谱仪试试!不过先要有个好的标样!
