原文由 linsunrise3(linsunrise3) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 Gogo_Kuo(swgaogao) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
数据越来越小说明仪器不稳定,先检查进样口,衬管时候惰性化,内壁是否脏了,隔垫是否是新的,进样口维护完了还不行就是MS的问题了。清洗离子源和透镜组,有能力的清洗EM和四级杆。
数据越来越大呢?
跑了20.30个样之后,QC往往会变大,这是什么原因呢
正常情况下QC只会越来越小。有一种可能是衬管未惰性化,刚开始测试的时候标液被吸附,导致响应强度低,测试到后期衬管饱和不在吸附标液,强度上升,不过这种情况一般都是几针样品之后的QC会这样。
请问衬管惰性化的具体方法是什么,分享下!
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 linsunrise3(linsunrise3) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 Gogo_Kuo(swgaogao) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
数据越来越大呢?
都是硅烷化去活。
数据越来越大呢?
公司仪器有限,一台仪器要测好几类化合物,比如邻苯和多溴联苯醚是最常测的,这样该如果保证仪器测试的准确性?
数据越来越大呢?
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 linsunrise3(linsunrise3) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 Gogo_Kuo(swgaogao) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
数据越来越大呢?
IEC62321:2008附录A中有介绍。
原文由 linsunrise3(linsunrise3) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 linsunrise3(linsunrise3) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 Gogo_Kuo(swgaogao) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
数据越来越大呢?
我晓得了,5%的二甲基二氯硅烷 二氯甲烷溶液。石英毛也要吗?
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 linsunrise3(linsunrise3) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 linsunrise3(linsunrise3) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 Gogo_Kuo(swgaogao) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
数据越来越大呢?
最好一起惰性化。
原文由 linsunrise3(linsunrise3) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 linsunrise3(linsunrise3) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 linsunrise3(linsunrise3) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 Gogo_Kuo(swgaogao) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
数据越来越大呢?
最好一起惰性化。
只是我们这里没有一个可以加热到100度的烘箱。一般洗好后的衬管你们是怎么保存的,是保存在干燥器中,还是放在密封的容器里充入氮气。
