主题:【第六届原创】更换GCMS(7890A-240)色谱柱
浏览0 回复40 电梯直达
小琪
维权声明:本文为thxdyx原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    因为测试项目的需要,被逼给GCMS换柱子,以前光看别人发帖子换,从来没自己换过。这次,来当个主角,嘿嘿!
    先来张GCMS的全景图吧
该帖子作者被版主 tang56610积分, 2经验,加分理由:原创
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
小琪
    把原始的状态都记录下来。
    首先是传输线:
小琪
    关机,拔下电源,将质谱仪向右移适当的距离,拧开黄铜螺帽,拉出色谱柱,小心压环
小琪
    拆开质谱顶盖,记住真空腔周围3根排线的插法,以及传输线加热电缆的插法
小琪
    将传输线加热电缆从J37接头拔开,抓住传输线前端轻轻向质谱仪方向推,同时逆时针转动,拆下传输线固定夹,将传输线与质谱仪上的卡口分离后,轻轻将传输线向远离质谱仪的方向滑下,将传输线放在干净干燥的地方,用无尘布盖好。
小琪
小琪
    将真空腔上半部分拆下,倒放在干净的桌面上,同时用无尘布盖好
小琪
    将拆下的传输线再装回去后,将新的色谱柱一端从GC右侧孔中穿出,装一个螺帽和压环到色谱柱上(压环锥形一端应面向螺帽),小心将色谱柱穿入到传输线中,使色谱柱从传输线头穿出几厘米
2013/11/6 22:50:23 Last edit by thxdyx
小琪
    用擦拭纸沾甲醇,小心擦拭色谱柱末端,至少15厘米以上的长度,用陶瓷刀片将末端割掉2厘米,用手拧上黄铜螺帽,不要完全拧紧,拆下棕色传输线头,装上测量工具,使色谱柱刚刚伸出测量工具1毫米,抓住传输线,将黄铜螺帽拧紧,用甲醇擦拭传输线头末端,拆下测量工具,装上棕色传输线头。再将传输线连同装好的柱子拆下放好。
小琪
    打开GC通载气冲色谱柱至少15分钟以上。
    理好真空腔上的密封圈
小琪
装回真空腔上半部分,连好排线,再次装回传输线(顺时针卡好卡口),装上质谱顶盖,移回质谱仪到原来的位置,开机。
    到这里,色谱柱就算换好了。
