原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
以1ppm铅浓度为例,国产与进口火焰原子吸收测定铅的灵敏度如何?
试过一台老旧2005年国产的仪器5ppm的铅标准溶液吸光度都很小,便标准中铅标准溶液线范围为0-1.6ppm
GBT 13080-2004 饲料中铅的测定 原子吸收光谱法
火焰法测钱的灵敏度是很低的,但是在石墨炉法上还是可以的。
此外"便标准中铅标准溶液线范围为0-1.6ppm"是什么意思?是说:火焰法测铅的标准样品的上线浓度是 1.6ppm吗?
按主题帖中标准的线性上限就是1.6ppm.
这个标准未免有些过低了吧?火焰法测铅真的有这么灵敏吗?
在塞曼方式扣除背景的仪器中,火焰法测铅的上限浓度为200ppm,10ppm的标液的吸光值约为.0.08Abs;如果按照楼主给出上限浓度的标准,1ppm的铅的吸光度也就是0.008Abs啦!这么低的吸光值能做出线性很好的工作曲线吗?即便不是塞曼方式扣除背景的仪器,就算其吸光度高于塞曼方式的5倍,那么火焰法所测的铅的最高浓度范围也应该在40ppm吧?
希望版友们晒一晒各自仪器的火焰法测铅的上限浓度值来。
