原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:谢谢安老师!请问不点火也可以进样管也可以吸取样液吗原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:安老师,这两个分别该怎么做啊?我不会啊,请您再给大伙科普一下
做一个静态的基线平坦度以及基线噪声就一目了然啦!
所谓静态基线扫描,就是仪器按照设定的验收条件预热后,不升温,不测样,模拟监测画面的纵坐标(Y轴)设定为吸光度的最小单位(例如0.02Abs),然后观察基线的漂移或噪声。一般仪器的使用说明书里均有规定。
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 lizzyxiaowen(lizzyxiaowen) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 lizzyxiaowen(lizzyxiaowen) 发表:
今天上午做镉的时候,吸光度值突然像抽风一样忽大忽小,背景值也是一直在变,氘灯的使用时间已经超过500(寿命为500小时)小时了,但是镉灯才用了2000小时(寿命为5000小时),这是否能判断是氘灯寿命已尽了呢?
取消背景校正模式,仅用阴极灯,看看吸收值还变化吗?估计是氘灯的问题。
取消背景测定,测定标液时依然跳动很大,但是测定空白值很稳定,会不会是标液时间太长造成的?
如此说来,貌似是标样的问题。楼主不妨换一组铅的标液试试看?如果吸光值仍然大跳,有可能是光路的问题了。此外换一只新镉灯试试也是一种简单易行的排除法。
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:谢谢安老师!请问不点火也可以进样管也可以吸取样液吗原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:安老师,这两个分别该怎么做啊?我不会啊,请您再给大伙科普一下
不点火时,只要保持空气供给,也是可以吸样的,不过这样做的目的仅仅是检查提升量。一般而言,在这种仅仅提供空气的情况下一般均为吸入蒸馏水以检验喷雾器的提升量和雾化效率,一举两得也。
