原文由 MMYG(jl070869) 发表:异菌脲的回收偏低,是基质的影响还是别的原因?
原文由 MMYG(jl070869) 发表:标样的来源?氯氰菊酯的四个峰很漂亮,我们在第三、四个峰从来就没有完全分开过。
原文由 wakinqian(wakinqian) 发表:原文由 MMYG(jl070869) 发表:标样的来源?氯氰菊酯的四个峰很漂亮,我们在第三、四个峰从来就没有完全分开过。标样都是从天津环境那购买的,这个也是偶然,确切的说是这次的柱子HP-5MS)分开了,,以前也只是三个峰,
原文由 wakinqian(wakinqian) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:最常规的前处理和检测设备。一般一个样品前处理加出结果需要多久50分钟内搞定,我们一般都是批量做样品,一次要做10个以上,单个样品和批量样品处理一样,
原文由 MMYG(jl070869) 发表:原文由 wakinqian(wakinqian) 发表:原文由 MMYG(jl070869) 发表:标样的来源?氯氰菊酯的四个峰很漂亮,我们在第三、四个峰从来就没有完全分开过。标样都是从天津环境那购买的,这个也是偶然,确切的说是这次的柱子HP-5MS)分开了,,以前也只是三个峰,我们的标样和柱子都跟你同源,但结果不一样。
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:原文由 wakinqian(wakinqian) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:最常规的前处理和检测设备。一般一个样品前处理加出结果需要多久50分钟内搞定,我们一般都是批量做样品,一次要做10个以上,单个样品和批量样品处理一样,前处理振荡超声比较麻烦吧
原文由 wakinqian(wakinqian) 发表:原文由 MMYG(jl070869) 发表:原文由 wakinqian(wakinqian) 发表:原文由 MMYG(jl070869) 发表:标样的来源?氯氰菊酯的四个峰很漂亮,我们在第三、四个峰从来就没有完全分开过。标样都是从天津环境那购买的,这个也是偶然,确切的说是这次的柱子HP-5MS)分开了,,以前也只是三个峰,我们的标样和柱子都跟你同源,但结果不一样。这个这个我就不知道了,色谱图是不会作假的,呵呵,所以我能分开,
