主题:【分享】水质常规检测42项整理
浏览0 回复25 电梯直达
辛妈
生活饮用水42项指标检测
序号检测项目限值检测引用标准标准检测方法检测波长
一、消毒剂指标
1余氯4mg/LGB/T5750.11-2006N,N二乙基对苯二胺分光光度法515nm
2一氯胺(总氯)3mg/LGB/T5750.11-2006N,N二乙基对苯二胺分光光度法515nm
3臭氧(O3)0.3mg/LGB/T5750.11-2006靛蓝现场测定法600nm
4二氧化氯(CLO20.8mg/LGB/T5750.11-2006甲酚红分光光度法573nm
N,N二乙基对苯二胺分光光度法-现场测定法528nm
二、水质常规指标
A微生物指标
5总大肠杆菌群不得检出GB/T5750.12-2006滤膜法、多管发酵法、酶底物法
6耐热大肠菌群不得检出GB/T5750.12-2006滤膜法、多管发酵法
7大肠埃希氏菌不得检出GB/T5750.12-2006滤膜法、多管发酵法、酶底物法
8菌落总数100 CFU/mLGB/T5750.12-2006平皿计数法
B毒理指标
90.01mg/LGB/T5750.6-2006氢化物原子荧光法、锌-硫酸系统新银盐分光光度法400nm
100.005mg/LGB/T5750.6-2006原子荧光法、双硫腙分光光度法518nm
11铬(六价铬)0.05mg/LGB/T5750.6-2006二苯碳酰二肼分光光度法 540nm
120.01mg/LGB/T5750.6-2006氢化物原子荧光法、双硫腙分光光度法510nm
130.001mg/LGB/T5750.6-2006原子荧光法、双硫腙分光光度法485nm
140.01mg/LGB/T5750.6-2006氢化物原子荧光法、原子吸收分光光度法、二氨基联苯胺分光光度法430nm
15氰化物0.05mg/LGB/T5750.5-2006异烟酸-吡唑酮分光光度法638nm
异烟酸-巴比妥酸分光光度法600nm
16氟化物1.0mg/LGB/T5750.5-2006离子色谱
氟试剂分光光度法620nm
17硝酸盐(以N计)10.0mg/LGB/T5750.5-2006麝香草酚分光光度法415nm
紫外分光光度法275nm
离子色谱
18三氯甲烷0.06mg/LGB/T5750.10-2006顶空气相色谱
19四氯化碳0.002mg/LGB/T5750.8-2006气相色谱法
20溴酸盐0.01mg/LGB/T5750.10-2006离子色谱
21甲醛0.9mg/LGB/T5750.10-20064-氨基-3-联氨-5-巯基-1,2,4-三氯杂茂分光光度法550nm
22亚氯酸盐0.7mg/LGB/T5750.10-2006碘量法,离子色谱
23氯酸盐0.7mg/LGB/T5750.11-2006碘量法,离子色谱
C感官性一般化学指标
24色度小于15度,无异色GB/T5750.4-2006-钴标准比色法
25浑浊度1NTU 特殊不超过3NTUGB/T5750.4-2006散射式浊度仪
26臭和味无异臭、异味GB/T5750.4-2006感官
27肉眼可见物GB/T5750.4-2006感官
28PH6.5~8.5GB/T5750.4-2006玻璃电极法
290.2mg/LGB/T5750.6-2006石墨炉原子吸收法、铬天青S分光光度法620nm
300.3mg/LGB/T5750.6-2006原子吸收分光光度法、二氮杂菲分光光度法510nm
310.1mg/LGB/T5750.6-2006原子吸收分光光度法、过硫酸铵分光光度法530nm
甲醛肟分光光度法450nm
321.0mg/LGB/T5750.6-2006原子吸收分光光度法、二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法436nm
双乙醛草酰二腙分光光度法546nm
331.0mg/LGB/T5750.6-2006原子吸收分光光度法、锌试剂-环已酮分光光度法620nm
双硫腙分光光度法535nm
34氯化物250mg/LGB/T5750.5-2006硝酸银、硝酸汞容量法,离子色谱法
35硫酸盐250mg/LGB/T5750.5-2006铬酸钡分光光度法420nm
36溶解性总固体1000mg/LGB/T5750.4-2006称量法
37总硬度450mg/LGB/T5750.4-2006乙二胺四乙酸二钠滴定法
38耗氧量3mg/LGB/T5750.7-2006酸、碱性高锰酸钾滴定法
39挥发酚类0.002mg/LGB/T5750.4-20064-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法460nm
4-氨基安替吡啉直接分光光度法510nm
40阴离子合成洗涤剂0.3mg/LGB/T5750.4-2006亚甲基蓝分光光度法650nm
二氮杂菲萃取分光光度法510nm
D放射性指标
41总α放射性0.5 Bq/LGB/T5750.13-2006低本底总α检测法
42总β放射性1 Bq/LGB/T5750.13-2006薄样法
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:辛苦啦~
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
辛妈
本想上传EXCEL,但是公司网络问题。仅供大家参考,希望有所忙助。
透明
吱吱吱2105
辛妈
原文由 吱吱吱2105(0311050111) 发表:
这42项你们现在都能测试吗?
我们在做方案
辛妈
原文由 透明(zsj201204) 发表:
都是生活用水的方法啊
检测的就是生活应用水常规42项啊。
名字长了容易引起注意
红色是什么意思?
你虽然在做方案,但是你上报的能力只有一项
名字长了容易引起注意
要是有EXCEL表格就更好了
2013/11/11 9:57:58 Last edit by gzlk650
辛妈
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
红色是什么意思?
红色部分是较大的仪器,方法都列出来,选择性比较大啊。
名字长了容易引起注意
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
红色是什么意思?
方法确定以后,申报以后,考核就必须用这个方法了
吱吱吱2105
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
这42项你们现在都能测试吗?
我们在做方案
是一个人全包?还是多少个人分工合作?
