原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 tobaccoICPMS(tobaccoICPMS) 发表:
对5ppb的标液要求严格是因为标液本身基体干净所以测定值想尽量准确,更重要的问题是在78Se和Se80测定的结果哪个才是接近真实值?
我觉得你太刻意了:你把 5ppb Se 标液当样品反复测10次,你看看这10次结果偏差多少。
这里也涉及到仪器的稳定性,肯定测试次数越多最终结果越稳定。
在无碰撞反应的条件下选择Se82进行测定,干扰更少,结果更准确(与其他多家实验室结果进行了比对)。
我不是说 within-run 组内重复十次,取平均值。
而是指 between-run 测试10次,5ppb标液 得到10次结果,例如:4.73ppb、4.92ppb、5.21ppb、5.08ppb原文由 tobaccoICPMS(tobaccoICPMS) 发表:
我对这个持保留看法。
78Se 自然丰度 23.77%,78Kr 自然丰度0.35%
82Se 自然丰度 8.73%,82Kr 自然丰度11.59%
氩气中有少量的 Kr Xe,而且随着 同一瓶气体从满瓶到空瓶,Kr Xe 的贡献还是变化的,即 Kr Xe的本底不稳定。很可能出现测CalBlk时82Kr本底很高,而测Sample时82Kr本底较低。
