原文由 allab(allab) 发表:
看到李昌厚先生2006年版本的 原子吸收分光光度计仪器及应用 一书,对仪器的各个单独功能电源部分说的比较详细,现在仪器都是脉冲电源的吧,我见过实验用的直流电源,还有有个仪器用电量毫安数很低,比标称的元素灯用电量低的多,比如标5-10mA是的元素灯,那仪器2mA就可以很好的工作...
告诉问这个人一个范围就可以了,比如10瓦以内,没人会纠结这个问题吧?谁纠结自己都应该有能力鉴别吧?!
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 allab(allab) 发表:
如果阴极灯采用的是脉冲供电且脉冲的占空比为1:5的话(这是目前许多厂家通用的比例),那么2毫安的灯电流其实为平均值,而真实的灯电流为:2mA x (1+5)=12mA。
原文由 夕阳(anping) 发表:
今天实际测量了自己的仪器,结果如下:
(1)元素灯为铜灯。
(2)灯电流设置为5毫安,点灯后取下阴极灯,这样做的目的是:因为阴极灯的灯管座是密封的,要想测灯管座的1、3脚,也就是灯的阴阳极之间的电压,只能取下灯后再测;测得的阴阳极之间的电压为300V。那么在5毫安工作 电流的情况下,阴极灯的耗电功率为 (300V x 0.005A)=1.5W。
(3)其后将灯电流设置为10毫安,此时阴阳极间电压仍然为300V。那么阴极灯的功耗应为(300V x 0.01A)=3W。
(4)如果一般的阴极灯的最大工作电流在20毫安的情况下,其最大功耗也不过为(300V x 0.02A)=6W.
但是这种取下灯再测阴阳极之间的电压的做法是否正确?有待商榷。但是一般而言,阴极灯的工作电源为恒流源,我估计该电压的变化不会很大的。
欢迎拍砖!!!
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
今天实际测量了自己的仪器,结果如下:
(1)元素灯为铜灯。
欢迎拍砖!!!
不同原子吸收 有不同的占空比吧 不同的占空比比电流应该是不一样的吧
如果阴极灯采用的是脉冲供电且脉冲的占空比为1:5的话(这是目前许多厂家通用的比例),那么2毫安的灯电流其实为平均值,而脉冲的瞬时灯电流为:2mA x (1+5)=12mA。
原文由 allab(allab) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 allab(allab) 发表:
真实值是这样计算的啊,学习,其实是不超过2mA...我自己用的老仪器占空比不知道多少,电流是数字显示的,和元素灯标称的匹配,还有另一个厂家的告诉我占空比是1:1的...
原文由 wmj31(wmj31) 发表:哪个厂家就这么告诉我的啊,我估计我自己的也是1:1的吧原文由 allab(allab) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 allab(allab) 发表:
还有1比1的?
