原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 wuwenlin(wuwenlin) 发表:
我是先降温,然后关GC,换气,开GC。不知道对否?关GC时候EPC也关了,空气不会进入MS。
也可以,不管怎样换气,都要尽量不要空气进入管路。
朱老师,如果不关GC的话 不管动作多快还是有些空气进入管路吧!调谐的时候会有什么体现呢
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 wuwenlin(wuwenlin) 发表:
关机或不关机,不小心的话,空气都会进入的,调谐时候32,28就会高的。可以在换气时候,把减压阀关掉,拆开钢瓶的出口连接,两个钢瓶的主阀不要关死,留一点,快速切换,再对着满瓶气和减压阀吹一会后在上紧。
原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 wuwenlin(wuwenlin) 发表:
如果装好调谐发现不小心进入空气又怎么补救呢?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 wuwenlin(wuwenlin) 发表:
只能多吹吹。
原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 wuwenlin(wuwenlin) 发表:
只能多吹吹。
多抽抽真空 这样可以解决吗
原文由 萧酱(v2665252) 发表:这么说吧,我之前的实验室有十几台GCMS,我手上有7台,没有一台是关机后换气的。原文由 forth(forth) 发表:原文由 萧酱(v2665252) 发表:这样就麻烦些,如果有比较急的样品这样就不行了。我手里7、8台GCMS没有那一台是关机后换气的。你是问的哪里的工程师?原文由 forth(forth) 发表:
断气主要是柱子会有损伤,所有把柱温降下来关掉载气就可以了。
可是我打电话给工程师说一定要关机呢,这会儿我已经在放空了
就是厂家的工程师啊 反正我也不是很清楚,我打电话给安捷伦的服务,他就把广州这边的工程师电话给了我们
