原文由 雾非雾(mcds) 发表:
GCMS-QP2010 Ultra在GCMS-QP2010 Plus的技术基础上有所改进。GCMS-QP2010 Plus具有高灵敏度,但其扫描速度只有10,000u/sec;而GCMS-QP2010 Ultra采用了岛津专利技术——ASSP,将扫描速度提高了一倍,最高可达20,000u/sec,且保持了仪器的高灵敏度。这是很大的超越。
就市场定位和应用而言,GCMS-QP2010E是经济型的GCMS,价格相对便宜,可用于企业质量控制与日常分析,而GCMS-QP2010 Ultra是高端GCMS,适用于科研与生产中成分复杂样品的分析。目前,岛津已对GCMS-QP2010E的硬件做了改进,将其升级为GCMS-QP2010SE。GCMS-QP2010SE也采用了ASSP技术,它是经济型GCMS,与GCMS-QP2010 Ultra同步上市。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
GCMS-QP2010 Ultra创新点:仪器配备了生态学运行方式,使得待机时耗电量与传统方式相比减少36%,在仪器夜间运行时可以自动设定生态学方式,节省了不必要的电量消耗。启动生态学方式,则仪器可以自动节省GC、MS、PC各自多余的耗电量,并自动减少载气的消耗,连续分析后也可自动启动生态学方式。这种方式也是降低仪器运行成本的较好方法之一。一年间以生态学方式运行,可降低耗电量26%,减少CO2排放量约1.1吨(一年工作量按260日,每日工作6小时计算)。
详细信息仪器简介:
超快速性能:扫描速度达到20,000.00u/sec
配备ASSP专利技术功能,提高高速扫描时的灵敏度,适应全二维气相色谱的各项要求
GCMS-QP2010 Ultra是当前扫描速度最快的单四极杆GCMS,它能在高速扫描的同时保证仪器的高灵敏度,并且还具有一些非常实用的性能,如Twin Line MS系统、Easy sTop、生态模式,并且尤为适合快速分析和全二维气相色谱等。它适用于成分复杂的样品的分离及检测或痕量化合物的检测,可广泛应用于食品、医学诊断、石化、环境分析等领域。
Twin Line MS系统,显著提高实验效率,分析周期缩短到以往的1/2
高扩展性,可扩展成为快速GCMS、GCxGC/MS、GPC-GCMS等;
Easy sTop(不停机进样口维护),减少维护时的停机时间约3小时
色谱柱更换简便,分析效率提高2倍
分析待机时电量消耗减少36%
Ecology生态模式,生态环境友好,节能环保。
CO2排放量减少30%
ASSP专利技术针对传统四极杆GCMS在分析大质量数离子灵敏度较低的缺点,能自动优化离子的传输效率,以消除高质量端的歧视效应。它能在仪器高速采集数据的同时,自动地对不同的大质量数离子施以不同的电压“推力”,使其能够到达检测器。ASSP是GCMS-QP2010 Ultra快速采集数据而其灵敏度和分辨率没有降低的关键。
除此之外,GCMS-QP2010 Ultra检测器配备的偏转透镜(Overdrive lens),能将从四极杆出来的离子再次聚焦,防止表面碰撞或者离子污染,祛除中性离子和电噪声,提高信噪比,从而提高仪器的灵敏度。
Twin Line MS系统,即将两根不同色谱柱的出口同时与质谱相连,用户选择适合样品分析的色谱柱,在该色谱柱的进样口注入样品。这种技术使得仪器在不停止质谱真空的状态下,方便采集不同色谱柱的数据。而且,用户可根据检测需要选择使用一根色谱柱,或者交替使用两根色谱柱,或者同时使用两根色谱柱,能大幅提高分析效率。
由于GCMS-QP2010 Ultra采用了大容量双入口涡轮分子泵以及离子源部与质量分析部独立排气的差动排气系统,可设定高达15ml/min的色谱柱流量,所以在使用Twin Line MS系统时,仪器检测灵敏度并没有损失。
目前市面上的GCxGC/MS的质量分析器均为飞行时间分析器,而由GCMS-QP2010 Ultra扩展成的GCxGC/MS使用的是四极杆分析器。所以,相比之下,它具有三个优势:(1)价格更具竞争力;(2)可做化学源;(3)NIST库检索匹配度更好。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
GCMS-QP2010SE是不是简易型呢?
配备专利ASSP功能的高速扫描技术-快速分析
快至10,000amu/sec的扫描速度完全满足快速GCMS分析的要求。对于成分复杂的诸如香精香料、石油化工、生物能源等行业,能够快速获得样品中各组分的质谱信息及含量,有效缩短分析时间,提高实验通量。同时配备专利ASSP功能,最大程度地减小高速扫描时灵敏度和质谱图正确性下降的问题,获得更为精确、灵敏的数据。(专利:US6610979)
ASSP技术提高Scan/SIM同时分析性能
FASST 方式(Fast Automated Scan/SIM Type),是实现SCAN数据和SIM数据同时采集的技术。在GCMS-QP2010 SE 的FASST方式中,专利ASSP技术改进了上述功能,SCAN模式时在更短的时间内即可获得正确的质谱图, SIM模式时将Dwell时间缩短至以往的1/5(最短1ms),以监测更多的SIM通道,从而获得更高灵敏度。
前开式离子源门-维护简便
岛津一直倡导这种独特的设计理念,方便用户清洗维护离子源及换源等工作,不用拆开复杂的真空部分。GCMSsolution上的质谱导航功能(MS NAVIGATOR)演示如何维护离子源, 灯丝, 色谱柱和进样口等。另外,教学光盘帮助用户快速掌握质谱技术。
直接进样分析
气相色谱工作温度下不能气化、热不稳定的液体或固体样品可以用直接进样杆将样品直接导入质谱进行分析。直接进样技术满足用户对纯样品或者对HPLC收集馏分等进行快速鉴定的需要。
丰富的样品导入系统
AOC-5000提供了SPME,顶空和液体自动进样功能.吹扫捕集系统适于分析水中可挥发性的有机物。高温裂解的PY-GCMS系统应用于不挥发样品,如获得聚合物和添加剂等组成的更多信息。
系统化解决方案--分析方法包(环境中VOC和SVOC分析,食品中农药残留分析)
执行美国国家环保局环境EPA分析方法和中国新饮用水国家标准方法中对饮用水中VOC和SVOC分析的要求,可以选择分析方法包,满足VOC和SVOC分析的数据采集,校准,化合物鉴定和数据报告等。另有农药残留等分析的方法包供食品安全和环境保护等分析领域的多成分同时定性定量分析的需求。
生活饮用水标准检验方法(GB/T 5750.8-2006)附录A中对应的VOC成分分析
Easy sTop 大幅缩短装置的维护时间
在GCMS中维护频率较高的部分是进样口的衬管、隔垫。GCMS-QP2010 SE的Easy sTop功能使仪器在维护时无需停止真空泵,在软件的导航下完成进样口维护,最大限度地减少仪器的停机时间。
生态环境友好-降低实验室的运行成本和环境负荷
系统的生态运行模式(Eco mode)可以减少仪器待机时电能和载气不必要的消耗。使用该模式可以使GCMS-QP2010 SE待机状态时电能消耗减少40%,载气消耗减少60%。连续分析后仪器可自动进入生态运行模式(Eco mode)。
