主题:【讨论】请问能谱面扫一般要做多长时间呀???
浏览0 回复16 电梯直达
zjupengyu
如题!!!
您可能想找: X射线能谱仪(EDS) 询底价
sept
根据你图像的情况,通常已经能看出分布情况就可以了。如果是弥散的散点,那还不够。
而时间还与计数率有关,计数率高就可以短时间获得了。
zjupengyu
原文由 sept(sept) 发表:
哦 谢谢您 那就是说看情况差不多的时候想停就可以停下来?
一个老师过来送样,说是要给他扫一个晚上
有必要扫那么长时间么??
sept
原文由 zjupengyu(v2784850) 发表:
原文由 sept(sept) 发表:
一个老师过来送样,说是要给他扫一个晚上
有必要扫那么长时间么??
他什么样品呢,需要看到什么?你可以调高束流等先扫个五分钟看看。
小M
扫一个晚上,那还要考虑一个问题,经过这么长时间,样品会不会漂走
fengyonghe
原文由 sept(sept) 发表:
一个老师过来送样,说是要给他扫一个晚上
有必要扫那么长时间么??
估计老师知道标的物的含量很低,需要长时间扫描。
毒菇九剑
zjupengyu
原文由 sept(sept) 发表:
原文由 sept(sept) 发表:
一个老师过来送样,说是要给他扫一个晚上
有必要扫那么长时间么??
水泥样品,经过抛光处理~~
zjupengyu
原文由 小M(mitchell_dyzy) 发表:
背散射样品,块挺大的,漂走倒是不会!!
fengyonghe
小M
一方面是取决于仪器,大面积的晶体、电制冷等信号高,扫的时间就可以短些;另一方面取决于样品,分析区域感兴趣的元素分布少,时间就要长些。建议先做一个试试,看效果怎么样(是不是想要的结果分布趋势)和预计获取足够多的数据所需时间,再决定是否要扫一晚上。
