主题:【第六届原创】大包粉的取样过程
浏览0 回复38 电梯直达
Jun Nan Li
维权声明:本文为yqfxy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
看到标题很多人多会这样问:大包粉?啥是大包粉?
大包粉:指的就是原料粉的一种,包装袋子很大,里面的重量一般为25Kg,这些粉往往用作产品添 加用(比如恒天然的蛋白粉)
糕点烘制  乳饮料的配置 大袋的全脂粉可用作复原用
取样走起→→→
1.货物进入仓库,依据抽样规则取样
在此必须注意,如果样品检测微生物,必须要将整包的乳粉运到微生物的无菌室里面,在进行取样
2. 用剪刀将牛皮纸的袋子剪开(牛皮纸很厚剪裁很费劲,所以要小心不要剪到你小肥手哦)
3.别急啊,里面还有一层聚乙烯材质的袋子呢
(用酒精棉将剪刀擦拭干净,因为你刚才在剪牛皮纸袋子的时候,剪刀上会沾有很多的纸屑,同时将聚乙烯的袋子同样擦拭,防止纸屑漏到产品里)
4.用取样器取样
(说明一下,取样器往往有铲形和棒形,铲形的只能取到表面的乳粉,所以建议用棒形的取样器,如此样品也能具有代表性)
5.转移至自封袋中
6.将袋子先用胶带封好,然后交与车间部门再用热合机缝合。
7.附带取样的标示
(乍眼一看,取这么一点样品不算什么,但是积少成多,这些在计算成本的时候也是一笔不小的数目)
该帖子作者被版主 天天洗碗10积分, 2经验,加分理由:好作品
ciopl陈三
求取样棒的特写
1.到微生物无菌间进行取样会不会很不方便,取样间不是洁净车间吗?
6.袋子用交代封好
这样会不会代为风险呢?
我们这边不允许用透明胶布的,都是直接封好的,再用手提的缝线机封外袋。
7.样品标识里面没有标注样品的批号.名称什么的吗?
PS:你们的小白鞋挺好看的
该帖子作者被版主 yqfxy5积分, 2经验,加分理由:感谢讨论
HSJT
这些大包粉价格是不是很便宜呢?
然后加工以后,在高价卖出?暴力行业吧。
该帖子作者被版主 yqfxy3积分, 2经验,加分理由:感谢讨论
Jun Nan Li
原文由 ciopl陈三(ciopl) 发表:
求取样棒的特写
6.袋子用交代封好
这样会不会代为风险呢?
PS:你们的小白鞋挺好看的
其实就是普通的取样钎子。
1.微生物取样的时候,不能放到洁净区的,因为原料粉的外袋会造成洁净区环境的污染。
2.用胶带将袋子封好,是为了防止有灰尘落入,在24小时内必须交予车间进行塑封后的缝线
3.这点提的很有意义。 并且已经采纳,非常感谢。把这一点忽略了。
PS:这是五防鞋,前面有块铁皮,很沉的,但很保暖。
2013/11/20 18:17:23 Last edit by yqfxy
Jun Nan Li
原文由 HSJT(v2776090) 发表:
这些大包粉价格是不是很便宜呢?
然后加工以后,在高价卖出?暴力行业吧。
价格也不便宜,我们用的很多是进口的。各种关税下来成本很大。 加工后在销售,肯定有一定的利润。
天天洗碗
建议楼主配合图片多做文字详细说明,很值得学习借鉴的好帖
童话仙子
怎么和药品的原料取样一样啊?
该帖子作者被版主 yqfxy3积分, 2经验,加分理由:药品原料也是一样的取样吗?
童话仙子
取样的正确与否很重要,取的不好,会导致原料粉的污染,检测结果就不准确了。所以学会取样,也是检验工作者的一项重要工作
该帖子作者被版主 yqfxy5积分, 2经验,加分理由:取样有专门的标准
马踏飞燕
非常好的一篇作品,很详细
该帖子作者被版主 yqfxy2积分, 2经验,加分理由:感谢参与
天天洗碗
取样间应该是专门的取样场所吧?
该帖子作者被版主 yqfxy3积分, 2经验,加分理由:感谢参与
Jun Nan Li
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
非常好的一篇作品,很详细
第二篇即将诞生
