原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:取样间应该是专门的取样场所吧?
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:取样的正确与否很重要,取的不好,会导致原料粉的污染,检测结果就不准确了。所以学会取样,也是检验工作者的一项重要工作[/quote最好建立整套的SOP,规范取样,达到手法一直。有刚入职的小伙伴,没有经过培训的,甚至会直接上手抓。
原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:取样的正确与否很重要,取的不好,会导致原料粉的污染,检测结果就不准确了。所以学会取样,也是检验工作者的一项重要工作[/quote最好建立整套的SOP,规范取样,达到手法一直。有刚入职的小伙伴,没有经过培训的,甚至会直接上手抓。这样的小伙伴必须要好好的培训一下了。另外你说的大包粉的质量如何呢?
原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 HSJT(v2776090) 发表:这些大包粉价格是不是很便宜呢?然后加工以后,在高价卖出?暴力行业吧。价格也不便宜,我们用的很多是进口的。各种关税下来成本很大。 加工后在销售,肯定有一定的利润。
原文由 生产许可证(v2786304) 发表:之前只知道甜乳清粉是用作饲料的,这个是不是也有等级的呢? 如果原料的厂家把“饲料粉”卖给你们怎么办?怎样区分呢?
原文由 生产许可证(v2786304) 发表:原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:取样的正确与否很重要,取的不好,会导致原料粉的污染,检测结果就不准确了。所以学会取样,也是检验工作者的一项重要工作[/quote最好建立整套的SOP,规范取样,达到手法一直。有刚入职的小伙伴,没有经过培训的,甚至会直接上手抓。这样的小伙伴必须要好好的培训一下了。另外你说的大包粉的质量如何呢?检验指标是符合GB 11674的,然后企业内部会有自己的内控标准。
原文由 HSJT(v2776090) 发表:原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:原文由 HSJT(v2776090) 发表:这些大包粉价格是不是很便宜呢?然后加工以后,在高价卖出?暴力行业吧。价格也不便宜,我们用的很多是进口的。各种关税下来成本很大。 加工后在销售,肯定有一定的利润。看上面的版友说甜乳清粉是饲料?什么情况呢? 我们用的是饲料粉做食品级的原料???
