原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:环境保护的?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:您主要是做的哪方面呢?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:哦,原来这样!那您就是老专家了!以后还要多多指点啊!原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:什么意思?自己做老板了?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:为什么这样说呢?
专家对我已经没有意义了。
不干了。
退休了。
液相接触不多。
环境工程。
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:更多时候不是不当回事,是不知道怎么一回事。呵呵原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个明白,生活处处皆学问。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:我相信您的说法,虽然我不知道怎么做,呵呵原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:比较单纯的样品,对色谱柱的影响可能不会很大。这种情况下,加不加保护柱,可能情况差不多,找不到显著差别。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个寿命和使用次数、使用频率,用的流动相种类都有很大的关系的,这个时间不太好算吧?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个应该如何评估呢?
要评估一下用与不用哪个更合算?
如果用了保护柱后寿命延长多少?
疑似生活他们的那个比较单纯,所以建议一试。
关注一下,就能增加经验。
有时做个有心人就能发现一些现象,把它记下来就是经验。
好多人对于发生在身边的现象不当一回事,经验就白白流失了。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:您说的是逢事多问几个为什么吧?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:更多时候不是不当回事,是不知道怎么一回事。呵呵原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个明白,生活处处皆学问。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:我相信您的说法,虽然我不知道怎么做,呵呵原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:比较单纯的样品,对色谱柱的影响可能不会很大。这种情况下,加不加保护柱,可能情况差不多,找不到显著差别。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个寿命和使用次数、使用频率,用的流动相种类都有很大的关系的,这个时间不太好算吧?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个应该如何评估呢?
要评估一下用与不用哪个更合算?
如果用了保护柱后寿命延长多少?
关注一下,就能增加经验。
有时候是一种习惯问题。
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:您说的是逢事多问几个为什么吧?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:更多时候不是不当回事,是不知道怎么一回事。呵呵原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个明白,生活处处皆学问。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:我相信您的说法,虽然我不知道怎么做,呵呵原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:比较单纯的样品,对色谱柱的影响可能不会很大。这种情况下,加不加保护柱,可能情况差不多,找不到显著差别。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个寿命和使用次数、使用频率,用的流动相种类都有很大的关系的,这个时间不太好算吧?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个应该如何评估呢?
要评估一下用与不用哪个更合算?
如果用了保护柱后寿命延长多少?
关注一下,就能增加经验。
有时候是一种习惯问题。
原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:
我们一般都是接保护柱的,那什么情况下不能用保护柱呢?
如果知道流动相与样品都比较纯净就可以不用。
怎么才能确定真正的纯净呢?
具体做的人员都知道。
保护柱也可以过滤系统中的其他杂质啊,比如磨损的碎削等,用上还是有好处的
保护柱的作用是应该肯定的。
当然有些人觉得贵,就没有使用了
进口保护柱确实很贵,这就要综合平衡了。
看来你们单位不错啊
我们单位保护柱用的不多,要用也用国产的。
至少也比我们好
你们不用?
只能说用过
没见效?
我们注射剂比较多的,所以可以不用的
原来都能判定是比较干净的,当然可以不用。
所以就省下保护柱的钱了,呵呵
也不一定啊。说不准用了保护柱寿命可以更长呢?
这个肯定是有差别的,但就不那么大了
要评估一下用与不用哪个更合算?
这个还是没有必要了,毕竟不是在搞研究
不是研究也要积累经验啊。
主要是比较麻烦啊
怕麻烦是做学问的大忌。
呵呵,现在是养家糊口的时候,做学问的时间过去了。
养家糊口也要想办法掌握几手绝活。
呵呵,没有精力那么去拼命了
没有绝活卖不出好价钱。
呵呵,看来你现在很专家了啊
专家对我已经没有意义了。
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:具体到我的情况,我的流动相也经过过滤了呀,应该不会有问题,可偏偏出问题了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:这样说的话,流动相就没有问题啊。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:流动相过滤一下,一般都会很干净的吧?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:感觉关系还挺大。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:一定时间后来更换,理论上是可行的。这个也要看仪器的使用情况了吧。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:发现脏了就换。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:更换的周期是多久?
这个还是经常更换的啊
你们平时怎么更换的ne ?
哦,一般都是这么做的,不过有些人是一个月或一定时间就更换的,算是个习惯吧
是啊,和使用频率以及流动相的干净程度还是有关系的
是的,毕竟是精密仪器啊
当然也不能保证完全干净,但至少符合仪器使用的要求
是的,流动相不行的话,对仪器影响是很大的
原文由 wsy18(wsy18) 发表:发现问题,就要想办法解决问题,能很快的提高自己。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:您说的是逢事多问几个为什么吧?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:更多时候不是不当回事,是不知道怎么一回事。呵呵原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个明白,生活处处皆学问。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:我相信您的说法,虽然我不知道怎么做,呵呵原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:比较单纯的样品,对色谱柱的影响可能不会很大。这种情况下,加不加保护柱,可能情况差不多,找不到显著差别。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个寿命和使用次数、使用频率,用的流动相种类都有很大的关系的,这个时间不太好算吧?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这个应该如何评估呢?
要评估一下用与不用哪个更合算?
如果用了保护柱后寿命延长多少?
关注一下,就能增加经验。
有时候是一种习惯问题。
就是,那样容易发现问题。
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:看法不一致是正常的,一致也是正常的。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:好像这个很难得吗?呵呵原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:我也这样认为。原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:流动相也是要有使用要求的,很多都不能用来做的原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:试剂我们就是这个都不过10这个标准来的。
其他的溶剂也不要过10的
反正我们一般是这样的,当然异丙醇等大粘度的除外
对于常用的流动相都可以作为参考的吧
终于有和我一样的看法了啊,呵呵
你觉得呢?
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:问了,工程师也说不知道,只说可能是什么。和大家说的都差不多。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:是啊,现在只能是存疑了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:这个提议已经有老师提议过了,就是不知道怎么做,而且样品量也太少了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:磨损下来的,应该就是金属碎屑吧?这个可是黑色的片状物呢。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:我在帖子中不是已经说过了么?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:这个可以理解,但是我感觉我的这个不大像是。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:磨损会产生这么大的颗粒?会漏吧?
是安捷伦吧,应该是柱塞杆和密封圈磨损产生的
长期磨损还是会产生一些碎削的
那你觉得会是什么呢?
我感觉还是磨损的,呵呵
要不可以鉴定鉴定啊
哦,确实可操作性不强啊
问问工程师,看怎么说
