主题:【讨论】DMA Q800开不了机了
浏览0 回复11 电梯直达
huxiaojuan2011
公司的DMA Q800开不了机了,工程师说要换整个电源控制单元,要5万多块,这个能不能找个电工修好啊,换太贵了
人来人往
原文由 huxiaojuan2011(huxiaojuan2011) 发表:
先让TA工程师确认一下故障的具体部位,
简单的话就自己搞定吧
说不定只需要换个电容,几块钱就解决了
人来人往
先让TA工程师确认一下故障的具体部位,
简单的话就自己搞定吧
说不定只需要换个电容,几块钱就解决了
tutm
这种问题可以先找电工或电子技术人员看看,但是估计对他也很难处理。
因为,既没有电路图,他也不清楚正常状态是咋样的,让他从何下手?除非是有明显的元件或保险丝烧毁痕迹,可以先换元件试试,除此之外无从判断啊。
huxiaojuan2011
原文由 人来人往(free365) 发表:
先让TA工程师确认一下故障的具体部位,
简单的话就自己搞定吧
说不定只需要换个电容,几块钱就解决了
工程师来看过了,就说整个箱就是一个配件,他也不知道具体哪里坏了,不能修,只能整体换,我也觉得说不定就是个很简单的地方换换就行
huxiaojuan2011
原文由 tutm(tutm) 发表:
确实是的,而且公司也没有很有经验的电工,很难搞定
人来人往
原文由 tutm(tutm) 发表:
有无进展?
huxiaojuan2011
先让TA工程师确认一下故障的具体部位,
简单的话就自己搞定吧
说不定只需要换个电容,几块钱就解决了
TA的工程师确认不了具体的部位,找公司内部电工看了下,他们一时半会也没弄清楚是什么问题,现在电源控制单元能控制110V的电磁阀,但是仪器控制不了.
tutm
这一问题解决了吗?
关注中,希望能获得一些有用的经验。
KK-yiqi
以前电路集成度低,容易查到问题,厂家还提供图纸;现在集成度高了,不是对这熟悉的很难找到故障点,换板子对维修人员负担减轻了,用户要多备银子了.
人来人往
