紫外分光光度法测定硝苯地平在不同介质中的饱和溶解度
仪器:UV-2450紫外分光光度计(日本岛津);SHA-C水浴恒温振荡器(金坛市白塔金昌实验仪器厂)。
图1 硝苯地平在0.5%SDS中的紫外扫描图
分别配制浓度10μg/mL、20μg/mL、45μg/mL硝苯地平的0.5%SDS水溶液,0.45μm过滤后取续滤液于333 nm处测定吸收度A。同法配制3份,计算其浓度及回收率。结果如表1所示。
表1 硝苯地平溶解度测定回收率
Cadded | Recovery(%) | RSD(%) |
(μg/mL ) | ||
10.00 | 100.54 | 3.34 |
20.00 | 100.20 | 0.72 |
45.00 | 99.44 | 0.06 |
配制低(10μg/mL)、中(20μg/mL)、高(45μg/mL)溶液,0.45 μm滤膜过滤后取续滤液于333 nm处测定吸光度A。同法配制3份,计算其精密度。结果见表2。
表2 硝苯地平溶解度测定精密度
Conc | Mean(μg/mL) |
(μg/mL) | |
10.00 | 10.01±0.20 |
20.00 | 20.02±0.16 |
45.00 | 44.83±0.02 |
表3硝苯地平在不同介质中的溶解度
Medium | 0.1%SDS | 0.25%SDS | 0.5%SDS |
Solubility(μg/mL) | 40.54 | 55.48 | 130.72 |
3.结论:
本文通过试验建立了硝苯地平体外UV的测定方法。方法学考察表明本文所建立的分析方法可行,重现性好,准确度高。对不同介质中溶解度的测定为硝苯地平缓控释制剂的开发提供的数据支持。
原文由 wulin321(wulin321) 发表:原文由 云雀(zzz23010402) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:原文由 云雀(zzz23010402) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:
高血压很多年轻人都有,什么原因恩
年轻人高血压多是生活方式不良造成的,熬夜、烟酒
是不是调整生活习惯就会降下来
是的,戒烟戒酒,规律作息,增强锻炼,饮食清淡,很快就会下来的
我没有查,但感觉你说这些我都有背道而驰,应该调节一下自己了
原文由 云雀(zzz23010402) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:原文由 云雀(zzz23010402) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:原文由 云雀(zzz23010402) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:
高血压很多年轻人都有,什么原因恩
是不是调整生活习惯就会降下来
说实话,奋斗中的年轻人想做到上面几点太难了,加油吧~
