主题:【分享】红外光谱分析制样方法
浏览0 回复16 电梯直达
社区=冬季=
在红外光谱分析的具体操作中,对于固体样品,常用的制样方法有以下四种:
(1)压片法,是把固体样品的细粉,均匀地分散在碱金属卤化物中并压成透明薄片的一种方法;
(2)粉末法,是把固体样品研磨成2μm以下的粉末,悬浮于易挥发溶剂中,然后将此悬浮液滴于KBr片基上铺平,待溶剂挥发后形成均匀的粉末薄层的一种方法;
(3)薄膜法,是把固体试样溶解在适当的的溶剂中,把溶液倒在玻璃片上或KBr窗片上,待溶剂挥发后生成均匀薄膜的一种方法;
(4)糊剂法,是把固体粉末分散或悬浮于石蜡油等糊剂中,然后将糊状物夹于两片KBr等窗片间测绘其光谱[1]
其中最常用的是压片法,但此法常因样品浓度不合适或因片子不透明等问题需要一再返工。
对于液体样品,常用的制样方法有以下三种:
(1)液膜法,是在可拆液体池两片窗片之间,滴上1~2滴液体试样,使之形成一薄的液膜[2]
(2)溶液法,是将试样溶解在合适的溶剂中,然后用注射器注入固定液体池中进行测试;
(3)薄膜法,用刮刀取适量的试样均匀涂于窗片上,然后将另一块窗片盖上,稍加压力,来回推移,使之形成一层均匀无气泡的液膜。其中最常用的是液膜法,此法所使用的窗片是由整块透明的溴化钾(或氯化钠)晶体制成,制作困难,价格昂贵,稍微使用不当就容易破裂,而且由于长期使用也会被试样中微量水分将其慢慢侵蚀,到一定时候这对窗片也就报废了。
    现在采用溴化钾压片作片基,在得到同等效果图谱的情况下,降低了重新压片的次数,减少了清洗液体池和窗片的时间,避免了窗片破裂和损耗的可能性,而且此方法成本很低。
该帖子作者被版主 tangtang5积分, 2经验,加分理由:分享。
天津天光光学仪器
我们研制的一次性溴化钾窗片,15mm见方的1-2mm厚的,成本低廉,无需压片,透过率高,还不易潮解,如果样品能清洗干净也可反复使用。配上一个多用插板也是对红外液体测量一个小贡献。
happyalife
影子
tangtang
tangtang
tangtang
原文由 天津天光光学仪器(SH101430) 发表:
切好了直接可用的?
tangtang
原文由 happyalife(happyalife) 发表:
如果真能有不易潮解而且还便宜的压片就太好了
比自己用溴化钾压空白片还是要贵一点。
tangtang
原文由 影子(hyheying) 发表:
我只用过两种方法,固体压片法,液体薄膜法
如果是包装材料红外检测建议用ATR法。
秋月芙蓉
sandhuang
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
《药品红外光谱集》中收录的大多是压片法。
是的,传统方法了
