原文由 fox910622 发表:
先向Nefenur表示一下歉意,借你的帖子说了不少无关的话,这是最后一次用你的宝地,下次再回复我会另开新贴。我建议你还是向Solartron,现在是Ameteck的工程师寻求解决之道,自己动手维修后果很难预料,我说的增加电容的方法,是以前上海电力学院的老师为了避免273A的内部容抗的干扰想出来的方法,论文发表在(好像是)英国的分析化学上,大概是90年代初的样子,作者之一是周老师(名字忘了,可能当时的单位是北大或是沈阳金属所)。有兴趣可以去查一下。
我刚才看了一下所有的回帖,确实Maxwell没有做过明确的评价,只是列出了一个对比,没有结论。所以我为自己说过的话,表示道歉。以前的帖子为了尊重事实,也不作相应修改,反正楼也不高,估计有兴趣看的人会看到我这一层。我不是技术人员,只能算是爱好者而已,我的职责是销售,所以如果客户向我反映故障情况,我是不受理的,只能是建议他向维修部门报修,或者是代他向维修部门报修,并且在以后注意跟踪这件事。至于判断故障情况,我不知道您的描述能够有多少准确度,至少应该是采用模拟电解池以及其它的电容电阻等电器元件做过一系列测试以后才能有一个初步结论吧,从我了解到的大多数维修前期过程中,很多用户是不愿做这件事情的,理由大都是:没时间,忘了等等。
至于Maxwell说的我推理能力很强,不知有何依据;不适合搞科研,又有何证据;我还一直计划着回学校深造,以后做个光荣的人民教师呢,这样的打击我的积极性,起码我觉得,我在写硕士论文的时候,还是很尊重实验事实,每一步都是有可靠的事实依据的,虽然没有什么创新之处,但是夸大之词是一点没有的。
另外问一句Maxwell,您觉得您用过的最好的电化学工作站是谁家的呢?总不会是Solartron吧,在易用性上来说,他们可是远不如Metrohm的软件的。
PS:我以前使用Autolab的时候,也遇到过故障,不过没有报修,自己动手解决了,其实很简单,无非就是连接电缆接触不良,用电烙铁焊一焊就好了,后来在模拟电解池上测试信号不对,把电解池拆开看一看,发现是线断了,焊上也就OK了。所以我一直提倡我的用户如果出了保修期,为了省钱,还是尽可能的自己做一些简单维修。
“如果技术人员在这方面没有经验的话,是不可能指导好你的。从你的话里,我看不出你有了解这些事实。”从我几句简单的描述中,你就能推测到此,我自然会惊叹了。
[我们这里同时有autolab和solartron,前者坏了,一个电话过去,人家就来修,好几次了;后者坏了,联系过几次,老久了],从我这句话,你就推测出了我从他们的服务态度上来评价他们的技术,(“而服务质量又是另外一回事”),其实,我描述的这个现象看不出服务态度差的,做个假设:如果每次打电话联系他,他都很客气,但只是忽悠你一阵,就是不派人维修。可不可能是这种情况?至于是反映了什么问题,仁者见仁吧,而我只是陈述事实而已。
“Solartron的技术人员都是在国内有着丰富应用经验的,有很好的调试技术,如果仪器没问题,数据可以做出来很棒,这充分说明工程师的水平高低。”对不起,这种证明不充分。
“我了解得只有日本的情况,我不止一次听到日本回来的老师讲过,他们的1260坏了,只能送回日本去修。”从这个你推出了“我估计可能和设备的设计结构有关,因为1260等是精度极高的FRA仪器,大概在国内维修的话,不能保证会恢复到仪器的精度要求吧。”,照此,其他厂商的电化学工作站是因为精度相对较低而可以再国内维修?
以上是我说过话的依据。
请注意我的用词是这样的:[你的推理能力太强悍了,但不适合用来搞科研],不是说你“不适合搞科研”。去掉了中间两个字,意思就差了很多了。对不住,我无意贬低你。说了这么多的起因也仅是我对你前面一小句话的质疑。科研上的事,倾向于多摆事实。博士期间在这些方面可能会经历更多的磨炼,当然,混文凭和遇到不负责任的导师除外。而出国可能是更好的选择,就目前国内普遍而言。
就易用而言,我比较喜欢用autolab的zview分析阻抗图,至于我认为最好的电化学工作站,还是不说的好,呵呵,见谅。
就此打住。同时向LZ致歉。
注:引号内引自你前面贴子的内容,方括号引自我前面贴子内容。
