原文由 yangchengh(v2658860) 发表:可以加基改后,逐渐的增加灰化温度,直到背景值最低,待测元素吸光度最高(即再升高温度会导致待测元素吸光度下降)
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 yangchengh(v2658860) 发表:可以加基改后,逐渐的增加灰化温度,直到背景值最低,待测元素吸光度最高(即再升高温度会导致待测元素吸光度下降)哦 您的意思灰化温度太低了?背景就高了我今天测试一批次样品有的样品背景很低有的样品非常高 有些背景都超过标准曲线最高浓度的吸光度了[/quote不是,我说的只是优化灰化温度的一个方法,至于具体多少度,需要楼主自己根据样品情况来确定
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:先试试灰化350度,原子化1500度,看看效果。原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:吸光度明显不多,2ppbCd吸收值至少应该大于0.1Abs了,检查升温程序吧,很怀疑是没有使用基该灰化温度设置过高了,灰化损失。当然也不排除石墨管问题。 确实是没用基改求指导灰化温度如何设置?谢谢还有原子化温度如何设置这个温度是是根据什么来设置 大哥
原文由 wmj31(wmj31) 发表:2ppb镉的吸光度才0.06?这么低,石墨管用了很多次导致的灵敏度下降?
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原因恐怕不少,我先说一个:会不会灯能量值改变?
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:一点多开始测试 Cd2ppb的标液吸光度为0.03左右到2点多的时候这个标液的吸光度为0.06左右这是有什么原因引起的
