原文由 沧海青城(lgt228) 发表:大部分标准都有要求,但是大量国产试验机厂商无法做到应变控制,目前INSTRON以及Zwick都在推应变控制模式,以区别于低端产品。原文由 wgxsjk(v2849530) 发表:这个在国标上是有要求的吧原文由 物理(v2771161) 发表:检查一下拉伸速度,拉伸速度过快可能直接跳过屈服段,建议弹性段以及屈服段严格按照标准采用应变控制。
有屈服,但试验机未采集出屈服,是试验机采样速率太慢造成的,人工查找曲线,发现有上屈服,只不过不是特别明显,这种情况一般把上屈服和Rp0.2同时给出,并附上曲线。
原文由 wgxsjk(v2849530) 发表:这个是成本太高还是技术难度高呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:大部分标准都有要求,但是大量国产试验机厂商无法做到应变控制,目前INSTRON以及Zwick都在推应变控制模式,以区别于低端产品。原文由 wgxsjk(v2849530) 发表:这个在国标上是有要求的吧原文由 物理(v2771161) 发表:检查一下拉伸速度,拉伸速度过快可能直接跳过屈服段,建议弹性段以及屈服段严格按照标准采用应变控制。
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:刚刚未仔细看楼主问题,对于有明显屈服现象的材料不能通过应变控来测试。另,应变控制难点在于拉伸过程中为了保证应变速率恒定,横梁位移速度一直在变化。原文由 wgxsjk(v2849530) 发表:这个是成本太高还是技术难度高呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:大部分标准都有要求,但是大量国产试验机厂商无法做到应变控制,目前INSTRON以及Zwick都在推应变控制模式,以区别于低端产品。原文由 wgxsjk(v2849530) 发表:这个在国标上是有要求的吧原文由 物理(v2771161) 发表:检查一下拉伸速度,拉伸速度过快可能直接跳过屈服段,建议弹性段以及屈服段严格按照标准采用应变控制。
原文由 wgcrw(wgcrw) 发表:恒定速率是必须的,但对于钢铁类有明显屈服的,一般软件都是能测出的,但像铝合金这种无明显屈服材料,则除用引伸计(个别情况引伸计也很难测出)外,还的做到应变控制,可以这样理解吧。原文由 沧海青城(lgt228) 发表:刚刚未仔细看楼主问题,对于有明显屈服现象的材料不能通过应变控来测试。另,应变控制难点在于拉伸过程中为了保证应变速率恒定,横梁位移速度一直在变化。原文由 wgxsjk(v2849530) 发表:这个是成本太高还是技术难度高呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:大部分标准都有要求,但是大量国产试验机厂商无法做到应变控制,目前INSTRON以及Zwick都在推应变控制模式,以区别于低端产品。原文由 wgxsjk(v2849530) 发表:这个在国标上是有要求的吧原文由 物理(v2771161) 发表:检查一下拉伸速度,拉伸速度过快可能直接跳过屈服段,建议弹性段以及屈服段严格按照标准采用应变控制。
