原文由 物理(v2771161) 发表:塑料压缩标准规定要做成标准样品进行试验,如加工成直径为12.7mm,长20mm的圆柱,压缩强度测不出来,因为越压越扁,最后成了鼓形,只能测其塑性变形后的强度,如塑性延伸强度。
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 物理(v2771161) 发表:双方协议是可以的,最好写的详细一些。具体的部位和试验条件?
原文由 物理(v2771161) 发表:还是要看产品标准的要求。
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:做塑料压缩是没问题,就看你的试样有多大了,如果平时也只是用一两吨的力,那就是大炮打蚊子了
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 物理(v2771161) 发表:塑料压缩标准规定要做成标准样品进行试验,如加工成直径为12.7mm,长20mm的圆柱,压缩强度测不出来,因为越压越扁,最后成了鼓形,只能测其塑性变形后的强度,如塑性延伸强度。意思就是不能本体试验哦,呵呵
原文由 能开二月花(v2806843) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 物理(v2771161) 发表:双方协议是可以的,最好写的详细一些。具体的部位和试验条件?代表性的取样,5块样品。室温压缩。
原文由 能开二月花(v2806843) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 物理(v2771161) 发表:塑料压缩标准规定要做成标准样品进行试验,如加工成直径为12.7mm,长20mm的圆柱,压缩强度测不出来,因为越压越扁,最后成了鼓形,只能测其塑性变形后的强度,如塑性延伸强度。意思就是不能本体试验哦,呵呵一般都要加工成固定形状进行试验
原文由 能开二月花(v2806843) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:做塑料压缩是没问题,就看你的试样有多大了,如果平时也只是用一两吨的力,那就是大炮打蚊子了如果设备的准确度达到了,我想用也是可以用的。
