主题:【讨论】【参数解读】拉曼光谱仪的技术参数解读与使用
老多_小多
拉曼(Raman)光谱与红外吸收光谱同为研究物质的分子振动能级来分析物质的组成,但相对于红外吸收光谱,拉曼光谱的谱线通常较为简单且有独特性,而且被测物不需进行前处理,因此在判读物质的组成成分时有明显的优势, 然而以前拉曼光谱由于系统组成复杂庞大且昂贵,只有极少数的专家有能力购买与驾驭,从而限制了其应用的推广。幸运的是,近年来由于元器件(全息陷波滤光片,科学级CCD探测器等) 的革命性发展,使得Raman光谱的测量不再昂贵艰难,从而带动了拉曼光谱研究的热潮与普及。
拉曼光谱仪可分为5个部分:激光光源、样品室、分光系统、光电探测系统、记录仪和计算机。
列举部分仪器的个别参数,供参考:
技术参数:
波长:200-800nm,
波长精度: ≤ ± 0.4nm,
波长重复性 ≤ 0.2nm,
杂散光 ≤ 10-3,
线色散倒数 2.7nm/mm,
谱线半宽度,波长在589nm处狭缝高3mm,宽0.2mm,谱线半宽度≤0.2nm,
相对孔径:D/f = 1/11
光栅:1800L/mm
入射狭缝:宽度0—1mm 连续可调,示值精度0.01mm/格
探测器:面阵CCD探测器(1024×256像素)
陷波滤波片:532nm,光谱带宽:<20nm
激光光源:半导体激光器532nm
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓分割线〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
请您来解析:
1、常用的激光器都是哪些?你的仪器配置几个?
2、共焦显微镜拉曼光谱和激光拉曼光谱的仪器配置和应用区别在哪?
3、探测器都有哪些?
4、应该如何根据测试样品来选择仪器配置?
欢迎大家参与讨论,补充自己想交流的参数,说说自己的认识或者提出自己的疑问!!!
往期回顾:
【参数解读】快速溶剂萃取仪的技术参数解读与使用
该帖子作者被版主 拉曼论坛10积分, 2经验,加分理由:讨论
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
天狼
325,355,457, 488, 514, 532, 633, 785;一般的设备可以配置3个
共聚焦拉曼利用共聚焦孔pinhole提供非常高的空间分辨率;非常适合纳米材料领域的研究
3、探测器都有哪些?
前入射、背入射CCD,开放式ccd, EMCCD, InGaAs
考虑仪器配置时,激光波长的选择非常重要。
该帖子作者被版主 nanbowan10积分, 2经验,加分理由:参与
