原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 俟(v2780304) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
楼主的原子化温度比较低,是默认条件,还是优化后的?
石墨炉做铅标曲上限浓度到100ppb应该也是可以的,多年前我用普析TAS990做过,现在上限浓度是50ppb
是机器默认的,我走了一遍最佳灰化原子化,也都是1200度。
这两天我也在考虑如何尽量把曲线的线性做大。
因为石墨炉和火焰法不一样,是特征质量。因此高浓度低样品量的组合和低浓度多样品量的组合应该可以得到相同的吸光度。现在考虑的是把进样量减少,把曲线做高。
周一就去尝试
最后一句话我没看懂。反正我做铅标曲以及其他元素的标曲时并没有考虑去改变进样体积,都是进样20ul
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 俟(v2780304) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
感觉石墨炉就是比较麻烦 调进样系统啥的 乱七八糟烦死了 现在能用ms就用ms 都不想用石墨炉了
我们单位的ms没有自动进样器,测单一元素而且样品多的时候,石墨炉更好。毕竟负责上机的就我一个人,能节约我的时间,去做别的事情。
嘿嘿 我们的MS也没有自动进样器 但是测定样品快 我感觉比石墨炉准 而且速度快
