原文由 eleven0735(eleven0735) 发表:看 点擦法和沸水法的时候,觉得有些不明白,感觉只能定性啊,怎么判断是不是超过1000PPM
原文由 爬上牆頭等紅杏(andyway) 发表:应该是金属镀层用点测法,显色来判定NG与OK。
原文由 shitou840624(shitou840624) 发表:对于金属样品而言,如果是点测出现浅红色,那有可能在不同环境之下(这个可能是样品在生产之后到出货再到下一个供应商之前)发生变化,再次测试的时候就有可能测不出来,但相对于大多铬化的金属(表面出现很浓的黄色),这种样品的六价铬水煮之后显色会很浓,我碰到过不少。相对来讲,大多的金属点测都不会出现显色,一旦出现,还是fail掉最好,因为点测出现,水煮后是一定会显色的,用面积的测算就不用了,直接fail掉。
原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:我也觉得密度,面积,厚度在实际中比较难计算。
原文由 260454116(260454116) 发表:那金属的ROHS 报告中,六价铬都没有准确数值,只有阴性或阳性吗?谁有检测机构出具的报告吗?想参考看看
原文由 260454116(260454116) 发表: 能不能用质量来计算呢?用沸水法来定量,可行吗?
