原文由 zouyujing(zouyujing) 发表:原文由 biosmart(v2812644) 发表:原文由 zouyujing(zouyujing) 发表:
回复已看到,我改了下ramptime 0.17改为0.5了,然后就出峰了,分离时间是够的。
个人感觉应该跟ramp time 没有关系的哦。你再改回0.17试一试?
还有个问题可以帮我集思广益下吗? 我半个月我遇到五次PDA light low 的问题,不知道什么原因,前面我是通过换管子解决的,但是今天sequence run 的过程中出问题了,显示PDA light low ,然后sequence run 就自动停止了,我就重新运行第二次sequence run 但是运行了两个样品后就又出现了 PDA light low 的问题,求助,谢谢各位大牛了。
原文由 wy20071722(wy20071722) 发表:原文由 zouyujing(zouyujing) 发表:原文由 biosmart(v2812644) 发表:原文由 zouyujing(zouyujing) 发表:
Beckman仪器使用PDA检测器时肯能报这个错误。通常情况是仪器接收到的光强较低导致仪器报错。可以从光源、光通路和光的接收几个方面来分析。
光源:紫外灯的能量太低时报此错误,可能是由于灯时太长造成。解决办法:更换紫外灯。
光通路:可能原因有光纤没有接好,毛细管窗口或光纤探头、滤光片污染,窗口适配器(Aperture)不恰当等造成的。光纤没有接好时可尝试重新安装光纤;检查光纤探头、毛细管窗口部位是否干净,不干净的话用水擦干净;检查窗口适配器是否错用为2号,更换8号窗口适配器,此为最常见的错误。
光的接收:检测器损坏,请联系工程师。
原文由 zouyujing(zouyujing) 发表:原文由 wy20071722(wy20071722) 发表:原文由 zouyujing(zouyujing) 发表:原文由 biosmart(v2812644) 发表:原文由 zouyujing(zouyujing) 发表:
光的接收:检测器损坏,请联系工程师。
灯的使用时长时1240h,窗口适配器是8号的,已经确认过,光纤探头擦拭过了,没有解决问题,关键就在两次遇到这个问题之间,还是测试成功过两个样品的。
光的接收:检测器损坏,请联系工程师。
我就两天没有做实验,样品又不出峰了 但是电流和前几天的测试时是一样的 62微安
你有时候有峰,有时候没有峰,说明是不稳定的因素带来的。我想到的不稳定的因素可能有:
1操作:你安装卡盒、光纤是不是安好了?卡盒要两端放平,光纤不要有污染。光源和检测器的接触要好。
2毛细管是不是断了?刚开始跑得时候没问题,等到溶液溢出来多了就PDA low了。
3你的样品稳定吗?是不是析出了?这个可能性很小。
