原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:我原来碰到过类似情况,空气瓶内装的是氧气,也会使得基流升高。还有一次是在外地一朋友那里,碰到的空气是自配的,是由氧气加氮气按照21%+79%比例,没想到这种配制气也会对基流造成影响升高。以上意见仅供楼主参考,具体理由一时说不清楚。
原文由 forth(forth) 发表:空气中一般会有烃类,测总烃的时候可以看出来。如果直接用压缩空气并且没有净化就会出现基线高的情况。有时候气瓶不干净残留严重,即使气是高纯气也不行。最好是加个净化器
原文由 安平(byron1111) 发表:换气源试验 看看吧。 检测器污染,也会基线高。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:气相上有净化管吗?除水分与氧气的。
原文由 valorb(654456) 发表:你可以用其他的可靠气源做个比较
原文由 brightzhou(v2838322) 发表:看检测器端柱长,有没有烧柱子
原文由 lbgdut(v2773872) 发表:原文由 forth(forth) 发表:空气中一般会有烃类,测总烃的时候可以看出来。如果直接用压缩空气并且没有净化就会出现基线高的情况。有时候气瓶不干净残留严重,即使气是高纯气也不行。最好是加个净化器哦,我这边没加净化器。加个净化器就能避免这种情况吗?
原文由 lbgdut(v2773872) 发表:原文由 valorb(654456) 发表:你可以用其他的可靠气源做个比较换一瓶气体就可以了,其实就是气瓶污染了,刚换过来就马上降到十几去了
