原文由 erge(lihouquan) 发表:原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
熔融的话,这么锐的峰,可以取onset点111.48度
不是一个熔程吗?
原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:原文由 erge(lihouquan) 发表:原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
不是一个熔程吗?
一般高分子样品用峰温做熔点,比较纯的金属和小分子化学品(摩尔分子质量<500)用onset点做熔点。另外,TGA200度以上有明显的失重而DSC没有吸热峰,有几种可能,有可能是密封坩埚,或者坩埚内部有一定的压力,所以分解温度向高温区移动了,或者DSC的升温速率高于TGA的升温速率,分解也向高温区移动,也有可能是热量比价微弱,但我举得应该是由于压力的影响,还没开始分解的可能性更大。
