请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:如果这个样品在这个温度没有其他相转变的话,应该可以认为是熔化.
原文由 erge(lihouquan) 发表:原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:如果这个样品在这个温度没有其他相转变的话,应该可以认为是熔化.其它相转变?怎么确定呢?查资料吗?这么说还得结合其它条件综合来看?
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:原文由 erge(lihouquan) 发表:原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:如果这个样品在这个温度没有其他相转变的话,应该可以认为是熔化.其它相转变?怎么确定呢?查资料吗?这么说还得结合其它条件综合来看?在不了解样品特征的情况下,严谨考虑,查资料或者用其他测试手段佐证,如果是结晶态的,可以用变温XRD。如果知道这个地方不可能有其他相变,那可以确定是熔化。
原文由 tutm(tutm) 发表:和另一个帖子里的问题一样,建议用加热后直接观察的方法看下是否熔融
原文由 erge(lihouquan) 发表:各位老师好!刚接触热分析,求帮忙分析:化合物3的TG曲线化合物3的DSC曲线化合物3的TG曲线在100度以前失重很少,而DSC曲线在76度左右有一个明显的吸热峰,能说明该化合物的熔点就是76度左右吗?
原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:原文由 erge(lihouquan) 发表:各位老师好!刚接触热分析,求帮忙分析:化合物3的TG曲线化合物3的DSC曲线化合物3的TG曲线在100度以前失重很少,而DSC曲线在76度左右有一个明显的吸热峰,能说明该化合物的熔点就是76度左右吗?建议lz用不同的升温速率试试,如1度/min,5度/min,10度/min,如果是熔融的话,起始onset点应该不会有太大变化,如果变化很大,那就不是熔融现象。
