高效液相色谱双波长检测的优势
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:有PDA检测器就足够了,可以提取紫外范围内的任意波长
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:有PDA检测器就足够了,可以提取紫外范围内的任意波长 PDA检测器这方面是好,但它有一个不如紫外的特点,它的灵敏度没有紫外的高,而且现在由于买的少,价格也较高
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:有PDA检测器就足够了,可以提取紫外范围内的任意波长 PDA检测器这方面是好,但它有一个不如紫外的特点,它的灵敏度没有紫外的高,而且现在由于买的少,价格也较高也只是低半个数量级,一般的检测实际上区别不大
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:假如没有PDA检测器,只是紫外检测器,那么液相有实现这种不同时间切换不同波长的程序控制功能吗?如果没有,就只好如楼主所说的,一个混合样品溶液在这个波长里进一针,在那个波长里进一针,就比较费事了。
原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:有PDA检测器就足够了,可以提取紫外范围内的任意波长 PDA检测器这方面是好,但它有一个不如紫外的特点,它的灵敏度没有紫外的高,而且现在由于买的少,价格也较高也只是低半个数量级,一般的检测实际上区别不大灵敏度个人感觉完全够用
原文由 孟(xmyichenrhm) 发表:这个是针对标准品,假如样品呢??比如,葛根素和黄芩苷样品,样品中葛根素选择245nm,但是,假如在315nm的时候,样品中的某些杂质刚刚好在黄芩苷出峰时间的一样的峰,结果会不会影响??是不是需要做一个方法验证。
