原文由 qqqid(qqqid) 发表:
楼主关于电热丝接线部位容易腐蚀的解释,有点问题。
两种金属材料接触时,较活泼的金属会先被腐蚀,它被完全腐蚀前,另一种金属一点都不会被腐蚀。 基于这种原理,钢铁外壳的船,水线下会贴一块锌板,以保护船体不被海水腐蚀。
楼主说的电热丝好好的,两端的连接线却被腐蚀了,原理相同,说明连接线的材料比电热丝材料活泼。
原文由 lojik2000(lojik2000) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:
你只说对一点,你的腐蚀理论是说对了。
但那并不是2种金属,发热丝和引脚都是合金,是n种金属。发热丝据说说铂金丝,但别想美了,不是纯铂金,是铂合金,阿里巴巴卖几十块一条长长的了,一条就能做好多个这么短的发热丝了。
我意思是它的引脚选材错误,选了含铁量特高的某种不锈钢,不锈钢中的铬必须>13%,镍>10%,这样的不锈钢才有防腐蚀的功能。就像你说的,先是活泼金属给腐蚀,铁就是这合金里n种金属中最活泼的,能不生锈吗?
