原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
这个能量色散仪比XRF强多了,文章不错,不过不同仪器的比较可以在细节上考虑其它一些其它东西,比如标准物质的比较等等
只是比较下两个机子的测定结果重复性及偏差,XRF是X荧光光谱仪统称,包括能量色散和波长色散。
我们有一套赛默的XRF,主要扫描玩具塑胶底材的,能量色散与波长色散有什么区别?优异性在哪里?
波长色散通常叫大荧光,它对光分辨率高,检测限低
一般主流应该是能量色散的多吧?
据我了解,还真不是,帕纳科波长色散的销量应该就要比能量色散的要多,能量色散绝大多少元素都只能做到10ppm以上
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
一般主流应该是能量色散的多吧?
我们的XRF偏差还是很大的,上次涂层IQTC测量审核,扫描总铅3800ppm,实际做出来3306ppm,IQTC给的参考结果也是3314ppm(不包括不确定度)
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
一般主流应该是能量色散的多吧?
这个偏差应该主要来源曲线吧,标准不是很适合
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
一般主流应该是能量色散的多吧?
情况都是存在的
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
一般主流应该是能量色散的多吧?
情况都是存在的
你们如果能够搞到和你们样品基体基本一致的标准品,误差肯定会小很多。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
一般主流应该是能量色散的多吧?
情况都是存在的
难搞啊!每天测的样品类型也多,油漆,贴纸,金属,布料等等
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
一般主流应该是能量色散的多吧?
情况都是存在的
没有合适的标准,真的不建议用,有时误差会相当大,还是老实处理样品后上ICP吧
