原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:有机氯用HP-1或HP-5做效果很好,你可换根柱子,三唑酮在HP-1或-5的柱子上分离很好,氟虫腈没做过。标液浓度一般为0.2ug/mL,氟氯氰菊酯会出三个峰,0.2时出得也很好。同一标样,如果RSD较大,一是色谱柱污染了,要老化色谱柱,并截一段柱子;二是衬管脏了,玻璃棉有吸附,更换新的衬管和进样垫,进样垫微漏也会造成重现性差。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:楼主用HP-5做有机氯,用DB1701做有机磷,这样最好,DB17做有机磷,有的农药很难出峰。远不如DB1701效果好。
原文由 科学小学生(v2841832) 发表:原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:楼主用HP-5做有机氯,用DB1701做有机磷,这样最好,DB17做有机磷,有的农药很难出峰。远不如DB1701效果好。专家你好!过了12月28号还可以请教你吗?
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 科学小学生(v2841832) 发表:原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:楼主用HP-5做有机氯,用DB1701做有机磷,这样最好,DB17做有机磷,有的农药很难出峰。远不如DB1701效果好。专家你好!过了12月28号还可以请教你吗?可以的,欢迎继续交流
原文由 科学小学生(v2841832) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 科学小学生(v2841832) 发表:原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:楼主用HP-5做有机氯,用DB1701做有机磷,这样最好,DB17做有机磷,有的农药很难出峰。远不如DB1701效果好。专家你好!过了12月28号还可以请教你吗?可以的,欢迎继续交流那请问通过什么方式联系呢?
