原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:验证怎么做呢原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:就是两种方法做比较吗?原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:需要怎么验证呢原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:是啊 也由此疑问原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:这一点应该是肯定的原文由 wangshirf(wangshirf) 发表:
已经被做烂了,没有什么新意了!!
如果方法经典,也是可以继续用来检测的吧
不知道这个方法需要怎么验证呢?
我们对于标准方法都是要验证的
一般也就是液相方法为主
一般用标准方法来分析自己的样品,如果不合适,再调整!
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:调整方法跟不调整之前的方法作比较吗原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:验证怎么做呢原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:就是两种方法做比较吗?原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:需要怎么验证呢原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:是啊 也由此疑问原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:这一点应该是肯定的原文由 wangshirf(wangshirf) 发表:
已经被做烂了,没有什么新意了!!
如果方法经典,也是可以继续用来检测的吧
不知道这个方法需要怎么验证呢?
我们对于标准方法都是要验证的
一般也就是液相方法为主
根据自己调整的方法来验证
原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:调整方法跟不调整之前的方法作比较吗原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:验证怎么做呢原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:就是两种方法做比较吗?原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:需要怎么验证呢原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:是啊 也由此疑问原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:这一点应该是肯定的原文由 wangshirf(wangshirf) 发表:
已经被做烂了,没有什么新意了!!
如果方法经典,也是可以继续用来检测的吧
不知道这个方法需要怎么验证呢?
我们对于标准方法都是要验证的
一般也就是液相方法为主
根据自己调整的方法来验证
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:那么如果严格按照标准方法做的话就不需要验证了吧原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:调整方法跟不调整之前的方法作比较吗原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:验证怎么做呢原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:就是两种方法做比较吗?原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:需要怎么验证呢原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:是啊 也由此疑问原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:这一点应该是肯定的原文由 wangshirf(wangshirf) 发表:
已经被做烂了,没有什么新意了!!
如果方法经典,也是可以继续用来检测的吧
不知道这个方法需要怎么验证呢?
我们对于标准方法都是要验证的
一般也就是液相方法为主
根据自己调整的方法来验证
这个是要说明的,附图普就行的
原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:那么如果严格按照标准方法做的话就不需要验证了吧原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:调整方法跟不调整之前的方法作比较吗原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:验证怎么做呢原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:就是两种方法做比较吗?原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:需要怎么验证呢原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:是啊 也由此疑问原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:这一点应该是肯定的原文由 wangshirf(wangshirf) 发表:
已经被做烂了,没有什么新意了!!
如果方法经典,也是可以继续用来检测的吧
不知道这个方法需要怎么验证呢?
我们对于标准方法都是要验证的
一般也就是液相方法为主
根据自己调整的方法来验证
这个是要说明的,附图普就行的
