维权声明:本文为jxyan原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
摘要]
用旋转蒸发器提取用过的叔丁基甲醚,并用gcMS
鉴定,证实可以把偶氮检测中用作洗脱液的叔丁基甲醚回收利用。[
关键词]
叔丁基甲醚 gcMS
偶氮EN14362-1
中规定要用硅藻土柱来吸收前处理中的水分,并用叔丁基甲醚(也叫甲基叔丁基醚)作为流动相洗脱限制的24
种芳香胺。每洗脱一个样品最少都需要82ml
的叔丁基甲醚。洗脱液被收集起来,并用旋转蒸发仪减压蒸馏,蒸至近干。于是大部分叔丁基甲醚被冷却下来,集中在旋蒸仪的回收瓶中。一般实验室都是把这些叔丁基甲醚倒进废液桶,当废弃化学品处理。其实挺浪费的。下面为大家介绍回收叔丁基甲醚的过程。仪器H35
水循环冷却机 Labtech
旋蒸仪RE52AA (配循环水式真空泵)
上海亚荣生化仪器有限公司QP2010SE
岛津无水硫酸钠(AR
) 广州化学试剂厂 叔丁基甲醚 上海国药
实验过程把收集回来的叔丁基甲醚再次旋蒸提纯。循环水由H35
提供,冷却水温度为5
℃,旋蒸仪水浴锅温度设定为40
℃。可以避免让其他易挥发的有机物进入收集瓶中。往收集好的500ml
叔丁基甲醚加入10g
无水硫酸钠,吸收少量水分,然后取样用gcMS
分析。让我们先看看一瓶新的叔丁基甲醚TIC
图:![]()
在这个TIC
图中,基线比回收液的稍低,而且后半段一样随着程序升温而升高。请看下面回收液的TIC
图:
在这个回收的叔丁基甲醚TIC
图,有三个突出的峰。分别在5.915min
,7.267min
和7.710min
。对应NIST11
库查询,结果如下:5.915min 1,4-benzenediamine
(CAS No.:106-50-3
7.267min 1-methoxy-2,8,9-trioxa-5-aza-a-silabicyclo[3.3.3]undecane(CASNo.:4025-80-3),
7.710min 2,8,9-trioxa-5-aza-1-silabicyclo[3.3.3]undecane(CASNo.:4025-80-3).
后两峰的结构图如下:
第二个峰结构看起来就是硅氧烷。
