主题:【公告】增加积分的12种方法
浏览0 回复20 电梯直达
芝兰
转自 衍射仪版:huangjw
要想获得积分和威望,可以通过多种途径:
1 发表新帖,每发一个新帖,一般可得2个积分。
2 回复帖,每回复一个帖,一般可得1个积分。
3 参加调查,至少10个积分。
http://www.instrument.com.cn/bbs/Vote_Index.asp
4 不灌水,不闲聊。请看发帖回帖规则:
http://www.instrument.com.cn/bbs/forum_425.htm
为了获得积分而发灌水帖子的,斑竹删除后是要扣积分的,一旦负积分论坛要封该用户一定的登陆时间。
请查看一下自己发表的帖子,如果属于灌水的请自己主动删除,不会扣掉积分,要是让管理员发现并删除,就会要扣分了啊。
[查看自己已发帖子和删除的方法]
查看自己发表的帖子:
[1]、主题帖子:个人中心--我的论坛--发表的帖子,就可以看到自己的所有帖子了。
[2]、个人在论坛的头像右侧有一个帖子合集,点击会出现所有的主题帖子和回复帖子。
删除帖子:点击帖子右上角的维护,点击删除(写上删除的原因)确定后就可以删除灌水的帖子了。
这样做虽然不会增加积分和威望,但至少不会枉然减少。
5 多下载论坛中的附件资料,少下载资料库中的资料。下载附件是不需要积分的,资料库里有些也是0分下载。
6 申请认证VIP
认证VIP有很多权利和优待,可以上传资料。下载资料消耗较少的积分等。
7 上传资料到资料库
上传的资料必须是没有重复的,可以设置每次下载需要的积分,这些积分从下载者扣出并加到上传者。别人下载10次就会给你增加1个声望!
8 积极回复新手求助和悬赏帖
每次可以得到很多的积分
9 认证VIP会员邀请同事同学等加入
每邀请1人,可能得到100个积分。
10 由于之前最勤奋用户奖励的是获得积分最多的用户,最忠实用户是在线时间最长的用户被很多用户利用不当得利,比如最忠实用户每次上榜的都是刷屏的用户,让真正忠实的用户得不到论坛的奖励,很不公平,因此决定正式去掉这两项奖励,更改为上周发帖最多的用户和上周上传资料最多的用户(指传到资料中心的资料,不是论坛附件)这两个奖项,每个奖取5人,共10人,每人奖励50积分和5个声望。
论坛相应的对在线时长加分制度也进行了调整,调整如下:
每天在线时长<60分钟,加1分,0个声望
每天在线时长在60分钟-120分钟的,加2分,0个声望
每天在线时长超过120分钟的,加4分,1个声望。
请那些刷屏的用户不要再刷了,有这个时间发几个帖子吧。
我们会对每期获奖的发帖最多用户和上传资料最多的用户进行检查,如果发现大量灌水或上传违规资料的用户,我们会从重处罚。所以想用作弊的方法来获得这个奖励的最好打消这个念头。
11 发表热点问题的讨论
论坛每日评选10大热贴,发主题贴的用户将得到10个积分和5个声望的奖励,所以你要多发一些容易引起大家共鸣和讨论兴趣的帖子.
12 发表精华帖
如果发贴被斑竹加精的话会得到1~20分不等的声望值。够多了啊。
以上是在各版找到的12种加分方法,也可能还有其它加分办法。先介绍到这里吧。
ahwyq
独角兽
原文由 ahwyq 发表:
你是何方神圣?知道的不少?按以为是斑竹呢
就是本版斑竹啊,应该是新上任不久吧,呵呵~
jiangping
6 上传资料到资料库
这个方法到现在还不知道,还以为下载扣除的分数不会转加到资料上传者!
好帖子啊!以前老想赚分的办法,可在论坛公告里真还找不到这样的帖子!
芝兰
原文由 zhl2005 发表:
是啊,8月9日上任的,今后和flysky一起为大家服务,不足之处,请大家多多包涵。
wds408
芝兰
原文由 wds408 发表:
我在线好长时间
怎么声望没长啊
急着下资料啊
急啊
增加在线时长来增加威望的方法是针对vip用户的,所以你需要先通过vip注册。
VIP用户积分声望增减主要规则
领导来了
长见识了,不过,有没有,可以,直接加声望的办法
wsy18
芝兰
原文由 wsy18 发表:
应该设置为新手必读。
谢谢wsy18指点。
芝兰
原文由 www9598 发表:
回贴或发贴后好像并不能立刻得到积分吧?
可以的。
