原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:说到气体体积 我也遇到一个事儿 平常氩气一般满瓶子是12兆帕 今天打开一瓶直接14兆帕!!!四川那边温度低?我们氩气满瓶一般是15MPa。
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:说到气体体积 我也遇到一个事儿 平常氩气一般满瓶子是12兆帕 今天打开一瓶直接14兆帕!!!四川那边温度低?我们氩气满瓶一般是15MPa。完了 瞬间被超越了 这边温度不低 10度左右吧 每次来的都是12兆帕的样子
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:压力与质量成正比,与温度成正比,与体积成反比。
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:压力与质量成正比,与温度成正比,与体积成反比。不是这么说吧?
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:压力与质量成正比,与温度成正比,与体积成反比。不是这么说吧?气体热力学就是这么说的呀。
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:压力与质量成正比,与温度成正比,与体积成反比。不是这么说吧?气体热力学就是这么说的呀。理论上是这样,实际用的时候气体冬天就明显没那么多。
原文由 夕阳(anping) 发表:天气温度低的确可以影响乙炔从液态转换成气态的速度和压强。但是乙炔灌装的重量是不会改变的。即40升的乙炔钢瓶在填充满载与气体用尽的重量差应该为4.8公斤。如果这个差过小,就是气体没有充满。
