原文由 zhangtw1986(zhangtw1986) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 zhangtw1986(zhangtw1986) 发表:
恩,像第一位说的,色谱参数里把载气节省勾上!!不管你是分流还是不分流进样。
如果不是参数问题导致的载气消耗过快开启载气节省作用也不大。
不太同意,一般分流出口流量会达到100mL/min,开启载气节省最低可设置为15mL/min,这点差距不算小了。
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 zhangtw1986(zhangtw1986) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 zhangtw1986(zhangtw1986) 发表:
分流出口的流量是有柱流量和分流比确定的,载气节省的实质是在进样时间以外降低分流比,节约载气,如果不是测试方法特殊需要,没必要将分流比设定过大。如果是应该样品浓度过大需要高分流比,我觉得稀释会比分流进样更靠谱。
原文由 zhangtw1986(zhangtw1986) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 zhangtw1986(zhangtw1986) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 zhangtw1986(zhangtw1986) 发表:
你说的没错,我也赞同稀释比分流稳定性好。
但是气相在你选择不分流进样时,仅仅是在进样的那段时间将分流出口关闭,而在进样后仍然会将分流出口打开,吹干净进样口,如果你没有去更改这个流量,它一般默认为是100mL/min,而且是一直吹到下个样品进样。而往往大家忽略的就是这个地方,选择不分流模式在那待机,其实分流出口是一直开着的。而载气节省可以解决这个问题,所以我在这建议楼主看看载气节省模式有没开启,造成氦气用的特别快。
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 zhangtw1986(zhangtw1986) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 zhangtw1986(zhangtw1986) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 zhangtw1986(zhangtw1986) 发表:
确实即使不分流进样在进样后分流阀会打开,但在在柱流速1mL/min的情况下,分流比要将近100才会使总流量在100mL/min,不过一般情况下也没人会去设100的分流比吧。
