原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:挺干净的,看得见的干净原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:喔,效果好吗?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:这个没有一定的,我们一般是50%左右原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:稀释多少合适?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:浸泡时间长,不会对比色皿有影响吗?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:怎么清洗呢?
我们一般一个星期用乙醇清洗一次
乙醇浸泡一晚上,然后清洗干净
乙醇要稀释,不能用浓的,一般没有用影响
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:看得见不一定干净?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:挺干净的,看得见的干净原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:喔,效果好吗?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:这个没有一定的,我们一般是50%左右原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:稀释多少合适?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:浸泡时间长,不会对比色皿有影响吗?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:怎么清洗呢?
我们一般一个星期用乙醇清洗一次
乙醇浸泡一晚上,然后清洗干净
乙醇要稀释,不能用浓的,一般没有用影响
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:那你自己试试,我说也不能代表你原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:看得见不一定干净?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:挺干净的,看得见的干净原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:喔,效果好吗?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:这个没有一定的,我们一般是50%左右原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:稀释多少合适?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:浸泡时间长,不会对比色皿有影响吗?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:怎么清洗呢?
我们一般一个星期用乙醇清洗一次
乙醇浸泡一晚上,然后清洗干净
乙醇要稀释,不能用浓的,一般没有用影响
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:可以做一些空白试验啊。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:那你自己试试,我说也不能代表你原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:看得见不一定干净?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:挺干净的,看得见的干净原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:喔,效果好吗?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:这个没有一定的,我们一般是50%左右原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:稀释多少合适?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:浸泡时间长,不会对比色皿有影响吗?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:怎么清洗呢?
我们一般一个星期用乙醇清洗一次
乙醇浸泡一晚上,然后清洗干净
乙醇要稀释,不能用浓的,一般没有用影响
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:空白试验每次都要做,最好还是做对比实验或者标样验证原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:可以做一些空白试验啊。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:那你自己试试,我说也不能代表你原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:看得见不一定干净?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:挺干净的,看得见的干净原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:喔,效果好吗?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:这个没有一定的,我们一般是50%左右原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:稀释多少合适?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:浸泡时间长,不会对比色皿有影响吗?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:怎么清洗呢?
我们一般一个星期用乙醇清洗一次
乙醇浸泡一晚上,然后清洗干净
乙醇要稀释,不能用浓的,一般没有用影响
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:说的是原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:空白试验每次都要做,最好还是做对比实验或者标样验证原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:可以做一些空白试验啊。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:那你自己试试,我说也不能代表你原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:看得见不一定干净?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:挺干净的,看得见的干净原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:喔,效果好吗?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:这个没有一定的,我们一般是50%左右原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:稀释多少合适?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:浸泡时间长,不会对比色皿有影响吗?原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:怎么清洗呢?
我们一般一个星期用乙醇清洗一次
乙醇浸泡一晚上,然后清洗干净
乙醇要稀释,不能用浓的,一般没有用影响
