化学耗氧量(Chemical Oxygen Demand,即COD,)是指在强酸并加热条件下,用重铬酸钾作为氧化剂处理水样时所消耗氧化剂的量,以氧的mg/L来表示。化学耗氧量常作为评价有机物相对含量的综合指标,CODCr是我国实施排放总量控制的指标之一。COD测定仪,操作过程简单、快速、经济,测定结果与传统滴定法具有良好的比对性,而且可将COD测试过程产生的二次污染降到最低限度。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
列举部分仪器的个别参数,供参考:
技术参数:
波长范围:420nm和610nm
波长精度:±1 nm
波长选择:根据测量程序号自动选择
光度测量线性:±0.002 A(0-1 A)
光度测量重复性:±0.005 A(0-1 A)
光度测量精度:在额定的1.0 ABS下为±0.005 A
光漂移量:400nm时,小于1.0%
光源灯:发光二极管(LED)
检测器:硅光电二极管
数据显示器:四位LCD,1.5厘米字符高度
仪器误差:在5~100mg/L,误差≤±5mg/L;在100~1000mg/L,误差±≤±5%
仪器重复性:≤3% 抗氯干扰:≤5000mg/L
消解时间:15分钟 光学稳定性:吸光度在20mim内的漂移少于0.002A
仪器尺寸:24.0×19.8×12.0厘米
光度测量范围:0-2A
读数模式:% 透光率,吸光度,浓度
外部输出:使用RS232串口和微型打印机或计算机通讯
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓分割线〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
请您来解析:
1、COD测定仪与传统滴定方法相比,数据结果如何?2、COD测定仪的波长可调么?市场上水质多功能测定仪(同时可测COD以外项目)与它都有哪些区别?例如光度计、消解器等部件3、COD测定仪都有哪些耗材?4、如想一台测定仪进行COD、TOC、总氮、总磷测定,需要如何选购配置?5、测定仪的验收,你都做了哪些实验?欢迎大家参与讨论,补充自己想交流的参数,说说自己的认识或者提出自己的疑问!!!
往期回顾:
【参数解读】拉曼光谱仪的技术参数解读与使用
