原文由 七月(shadow_hlr) 发表:这样做不合要求啊!一定要小心,不能出丝毫纰漏啊!原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:偷偷告诉你,我没办公座位,仪器的电脑就是我的工作电脑,自己花39块买个无线网卡连WIFI,目前没啥影响,自己注意备份数据就行了原文由 七月(shadow_hlr) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:可能是电脑里有以前装过的360卫士?其实这已经是第二次重装了。上次也是因为发现软件不行了,就装360卫士和杀毒软件杀毒,然后重装了工作软件。完了以后好像是卸掉了杀毒软件,却忘了卸卫士原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:但是新装的软件却不会有什么问题啊
软件可能存在bug。
有可能是软件用久了丢失了一些文件。
我那电脑装了NOD32杀毒,360安全卫士也装了,时不时连网更新。没发现对软件有冲突呢。不会吧?这样也行。。。
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 wawawa(wawawa) 发表:
石墨管在里面裂了就会这样的,不是病毒。我以前是怎么处理的,不知有没有记错,好象是把氩气关了就可以打开石墨管,把里面的东西清了之后再运行软件自检就没问题了。
如果把氩气关了,打开石墨炉是靠空气吗?
原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 wawawa(wawawa) 发表:
如果把氩气关了,打开石墨炉是靠空气吗?
石墨锥有两个部件,石墨管是夹在石墨锥两个部件中间的,而石墨锥外面的部件是靠底下的气压开关顶住的,所以如果断开氩气的话,相当于把气体箱的氩气释放后了,没压力了当然就可以打开了。其实你还可以直接重新点击连接石墨炉也是可以解决的。还有这个问题我个人的理解是仪器气体箱保护连锁导致的。
