原文由 andyleichao(andyleichao) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andyleichao(andyleichao) 发表:
从极限的角度来看,肯定是碳酸钠浓度越高越好;但碳酸钠浓度高了,盐酸消耗体积增大了,即滴定所用的体积增大了。一般滴定管体积为50ml,我们选择单次滴定所消耗的溶液体积最好在20~25ml。我以盐酸滴定体积最大即25ml(空白消耗0.02ml)为例来计算,即使实际滴定体积为25.00、25.02、25.00、24.98,极差相对值计算出来为0.16%,依然不符合~
我们滴定盐酸溶液用量在40ml左右。
一次40ml,两人八平行就是八次,用掉320ml,1000ml去了三分之一了,这个还是比较浪费啊
