原文由 jsxs1987(jsxs1987) 发表:原文由 KingDz(nerd) 发表:我按照这个国家标准方法检测,因为这个标准中涉及到很多项目,有外径、内径、高度等等,我现在只有关于内径的能力验证满意结果,那我是不是只要把这个提供出来,就能证明我能按该标准开展测试?原文由 jsxs1987(jsxs1987) 发表:
我们实验室按照某个国家标准进行检测,在现场评审时,评审老师开出了一个不符合项,“缺少运用该国家标准,开展测试的确认报告”。我在整改中我认为只要从人、机、料、法、环几个方面,我这人员资质够了,设备都经过检定有证书,且都有相应的操作规程,环境也满足要求,没有什么消耗性物品,我可以按照这些出具检测报告,这样就可以了么?
我这边另一领导的意思就是我们这些虽然都具备了这些,但怎样确认我这些出来的结果就是正确的呢,他的意思就是还得用到实验室比对的结果,比对结果满意才算完成确认报告。那这样是不是说我所有按国家标准检测的项目都要有个能力验证/实验室比对什么的满意才能完成确认?
想请教各位朋友下?
专家给你开出的是方法缺少能力证实的不符合,按你说的,做一下方法证实就可以了,从人机料法环核查,出具一份典型的实验报告,证明实验室确是有能力按标准开展检测,一般做到这个就可以了。当然有条件做能力验证那就更充分了,但是这个周期一般都长,整改也是不现实的。能力验证项目也不是想参加就有的,有计划的就每年尽量参加,但这个与能证实并无直接关联。
原文由 KingDz(nerd) 发表:歇菜了,刚看了下程序文件,竟然没有规定。程序文件必须要修改了。原文由 jsxs1987(jsxs1987) 发表:原文由 KingDz(nerd) 发表:我按照这个国家标准方法检测,因为这个标准中涉及到很多项目,有外径、内径、高度等等,我现在只有关于内径的能力验证满意结果,那我是不是只要把这个提供出来,就能证明我能按该标准开展测试?原文由 jsxs1987(jsxs1987) 发表:
想请教各位朋友下?
不能,你看看你们实验室的程序文件,对方法证实这一块乍么规定 的,都需要提交那些材料? 按程序文件和作业指导书执行。
想请教各位朋友下?
原文由 wuyuandaai(wuyuandaai) 发表:原文由 jsxs1987(jsxs1987) 发表:
想请教各位朋友下?
你领导说的没错,你自己认为按照5M1E这些条件来确认也是对,但是你缺少那些实验的数据,换句话来说就是,你怎么证明你这些方面都能得到满足,比如人员,你必须有相应的专业培训,需要做人员比对,环境你必须有实验环境的记录,你的实验试剂必须达到标准以上的要求,你的仪器的灵敏度必须达到方法的要求,你的方法检出限等,这些方面的数据你必须要做出来,包含加标回收等等,乃至试验间的比对,像CMAF甚至还要求必须要做两家以上有资质认定的实验室做的实验间比对,这样5M1E个环节都有实验数据做支撑了,你这个方法确认才是完整的……
